查看: 9280|回复: 6
SolidWorks怎么进行横梁受力分析
发表于 2021-11-12 22:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示一个桁架结构,用SolidWorks里面自带的型材画出来的,在进行受力分析的时候,有三条横梁显示不出来,不知道怎么回事,有没有大哥知道的,指导一下,该怎么进行受力分析。还有一点就是装配体怎么进行受力分析,感谢指导。: P7 k% I7 G. u  a! l
7 o  a5 O: `) g; J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-11-12 23:53:18 | 显示全部楼层
跟用ansys分析的步骤一样,比如,建模和简化模型,材料赋予,分析设定(支撑方式),网格划分,分析解算。
发表于 2021-11-13 08:06:55 | 显示全部楼层
用管件做成一个零件,简化完进行分析,零件分析,不是装配体分析
发表于 2021-11-13 09:58:00 | 显示全部楼层
可以看下https://www.bilibili.com/video/av72025316/
' N* e$ x5 T$ H% [$ E, s6 H可以百度搜索焊件有限元分析,里面都有一步一步的教你怎么做的。
发表于 2021-11-13 22:52:28 | 显示全部楼层
这种把机加拆开单独画网格,再把网格连起来就比较难处理,很容易导致后处理报错,建议数模为一个整体,简化模型后再划分网格!
发表于 2022-1-20 17:53:43 | 显示全部楼层
一般是画成一个整体,再用静力分析的
发表于 2022-2-5 13:22:32 | 显示全部楼层
打卡
GMT+8, 2025-9-22 00:22 , Processed in 0.057423 second(s), 16 queries , Gzip On.
