查看: 18491|回复: 34
我公司300米纸机,传动侧有一组烘缸两侧的齿轮轴承(6310)总是碎
发表于 2009-1-29 14:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司300米纸机,传动侧有一组烘缸两侧的齿轮轴承(6310)总是碎。保持架损坏的方向与轴向力一致,是什么原因?
发表于 2009-2-5 11:36:05 | 显示全部楼层
齿轮有没有问题?最好将齿轮和损坏的轴承照片发上来5 o" G# D  T" d1 g3 Y
6310轴承只能承受很小的轴向力,如果轴向力过大,可以考虑改用圆锥滚子轴承
 楼主| 发表于 2009-2-6 19:12:32 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承试过,也不行。7310换成角接触轴承怎么样?
发表于 2009-2-10 14:41:00 | 显示全部楼层
角接触轴承受轴向力的性能还不如圆锥滚子轴承呢。关键是要找出轴向力超大的原因,从根本上解决问题。
发表于 2009-2-11 14:31:07 | 显示全部楼层
最好使用球面辊子的轴承,我干过的纸机烘缸齿轮轴轴承均用这种,从未坏过.
发表于 2009-2-12 17:33:24 | 显示全部楼层
原帖由 sjygfcj 于 2009/2/11 14:31 发表
  c9 {5 I! x% M5 e& H* }- B最好使用球面辊子的轴承,我干过的纸机烘缸齿轮轴轴承均用这种,从未坏过.
9 l4 i/ v6 v8 K0 s! f, T( C1 L
你说的是调心滚子轴承吧?调心滚子轴承一般用在烘缸上,但烘缸轴承一般不用,并且调心滚子轴承承受轴向力的性能也很差
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:31:09 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:42:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:45:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-12 22:48:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-17 20:44 , Processed in 0.079284 second(s), 15 queries , Gzip On.
