查看: 4271|回复: 8
求教槽形尺寸是多少
发表于 2021-11-5 12:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是老外的图纸(英制尺寸),我对图上标注的槽形尺寸不理解,向大佬们求教内外圈的槽形尺寸各是多少?谢谢!
) n8 K$ D9 W- z7 V6 V' s
8 X: c! ~! N: V% o# J* o- R8 {7 j3 @- I/ F& Z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-11-5 13:13:43 | 显示全部楼层
  槽宽×槽长度,均布
发表于 2021-11-5 13:23:23 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2021-11-5 13:135 s* ?: j: X- v7 S
槽宽×槽长度,均布
  [  o+ w) R: {
长度是中心弧长,不要搞成直槽
' ~5 \6 z3 w9 a# b* g
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:29:03 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2021-11-5 13:231 s# `( K2 C$ N& F" x- k8 u
长度是中心弧长,不要搞成直槽
" I, O, M( o3 l. ]! j! z谢谢你及楼上那位的指教。1 p- X# k# y) u* b0 A, z9 b
2 t2 C8 J- m4 _% t2 g% R  o/ I
发表于 2021-11-5 17:02:29 | 显示全部楼层
我觉得槽长不是中心长度,是总长
发表于 2021-11-5 17:04:57 | 显示全部楼层
这种标注的应该是两圆弧之间中心线长度,算上了圆弧直径的,不是两圆弧中心点之间的长度
发表于 2021-11-5 22:14:03 | 显示全部楼层
孔数量 x 孔规格尺寸 均不在在base circle 上面。5 Y% \  D, R) D, Y9 b: X
发表于 2021-11-5 22:57:40 | 显示全部楼层
sodiisga 发表于 2021-11-5 17:02' I0 u; B; Z" i. g9 P) _! o
我觉得槽长不是中心长度,是总长
7 a- o0 ?! m! L7 ~1 J& L' k
槽长应该是中心弧长。可以手动计算下,明一心。; u+ v! i# t: P
发表于 2021-11-6 17:40:51 | 显示全部楼层
它英文意思是:等间距的曲线槽尺寸。。。
GMT+8, 2025-9-15 01:44 , Processed in 0.060949 second(s), 15 queries , Gzip On.
