查看: 2912|回复: 4
同步带轮系的布置
发表于 2021-11-4 17:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 9 `( p8 h+ [# J
1轴2轴3轴是固定的,6轴只能水平移动,4轴和5轴可以自由动,4是主动轮,这样行吗
7 F- l, m! Z5 m8 p. S- V9 n+ d1 R7 U尤其是6轮 几乎没有齿啮合,可以吗?. J  b1 |# @' @' g$ ]5 n
  怎么改布置?
发表于 2021-11-4 18:24:46 | 显示全部楼层
5轴上下可调就可以了,只有一个轮子可调是调皮带的松紧度,其他的不用调,尤其主动轮,不要调,
发表于 2021-11-4 22:16:33 | 显示全部楼层
6位置的带轮包角计算下是否符合要求?
发表于 2021-11-4 22:57:46 | 显示全部楼层
转向轴太多,能不能去掉2个,把3和6取消
发表于 2021-11-5 17:08:13 | 显示全部楼层
2L说得对
GMT+8, 2025-9-22 01:39 , Processed in 0.063133 second(s), 14 queries , Gzip On.
