查看: 8745|回复: 17
发给外协钣金厂是只发3D模型还是一张图纸附上一个模型
发表于 2021-11-3 10:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在外协的钣金厂不会三维软件,所以都是我把钣金展开图+折弯图都转成DWG格式发过去,他们排版下料,这样的出图效率奇低。所以打算换一家钣金厂试试。在本地找了两家,说只要发3D模型就行。不知道一般非标的钣金件都是怎么发给钣金厂的,是不是要3D模型+钣金折弯尺寸图一起发过去的?0 M3 K9 c  V0 o5 Y% D
发表于 2021-11-3 10:26:05 | 显示全部楼层
在折弯图上注明参考两字,我吃过亏了。
发表于 2021-11-3 10:28:24 | 显示全部楼层
至少深圳、东莞的钣金厂都是PDF+DWG,有的也要STP;* N% ^$ ]9 }% ]! Y( y2 ?# k# o
不管是钣金件还是机加件,发图格式都是这三个一起;
# c5 r: P& l4 g7 z2 V1 z2 }钣金没有展开的;
0 X1 K" S7 g1 \% V6 x: r就比如一个钣金外壳,一般都是切除拉伸,' n2 U* K8 @  L+ x$ i( k4 K
发表于 2021-11-3 10:45:11 | 显示全部楼层
3D档,转成2D标注公差要求;展开图是不需要的。
发表于 2021-11-3 10:54:40 | 显示全部楼层
机械工程师出图,必要按国家标准执行,这样你就不会犯错,除非有人给你扣si。如发生纠纷,就是对方的原因。
发表于 2021-11-3 10:59:23 | 显示全部楼层
方便别人,给自己留摞烂的事儿,还是尽量不做
发表于 2021-11-3 11:10:25 | 显示全部楼层
展开图就算了,太慢(万一不熟练还容易错,错了人家万一不问你,好家伙,一句我按照你图纸来的,你能说啥),给一个STP,给一个DWG,给一个PDF,图纸上写着未注尺寸请参考3D模型。我感觉很nice
发表于 2021-11-3 11:14:15 | 显示全部楼层
DWG+PDF+3D模型。一般是工程图标注技术要求,钣金厂自己根据要求拆分3D图。
) o: {& D4 e8 g- X- h, |
) T5 R  k0 z! D) D% {  E# o3 F% V; u) {' [: J8 e% M$ W
7 v( B5 X" P) L4 b3 ?& g
发表于 2021-11-3 11:31:59 | 显示全部楼层
简单的钣金件我只给一个cad展开图+立体图,尺寸不标注。
发表于 2021-11-3 13:07:06 | 显示全部楼层
直接发成品模型图,最好不要搞展开图,不同厂家不同设备的折弯系数都可能有差别,你只要他们交货的成品和你图纸保持一致就行,出展开图到时候有问题又得扯皮
GMT+8, 2025-9-21 23:01 , Processed in 0.060446 second(s), 14 queries , Gzip On.
