查看: 6945|回复: 16
这个机构能转动起来吗
发表于 2021-10-25 16:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如图所示,转动板转动的起来吗? 把螺母拧紧,它还能转动?  销不转的吧?衬套也不转的吧?
5 P2 Y' Q. Y/ S& N' ?. c2. 要想实现它转动怎么改?
$ I) t, Z* Q- U1 I  m) J0 `3.我见过别人这处设计不用轴承也不用衬套的,螺母不拧紧,这样也可以?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-10-25 16:48:41 | 显示全部楼层
严谨一点加个平面轴承,将就一点螺母改成小圆螺母架止动垫圈,不锁到底
发表于 2021-10-25 16:49:12 | 显示全部楼层
轴肩是什么状态?销转还是衬套转?
发表于 2021-10-25 16:53:57 | 显示全部楼层
看你这个图,螺母直接把转动板,衬套,垫圈和销轴压死,如果能转动,那就是衬套外径和固定板有间隙了。那这么多的零件放在这里干嘛?
发表于 2021-10-25 16:55:54 | 显示全部楼层
如果你销轴光杆长度大于衬套和垫圈的厚度,也可以转动+ m* H7 ]! H# K/ s/ n3 S3 e( v
发表于 2021-10-25 17:31:34 | 显示全部楼层
转动件是通过1连接到板上的,板是通过2的销钉固定再大板上的,按照这个逻辑,肯定不会转,但是我没弄明白转动件上下的两个销钉干啥使的
发表于 2021-10-25 18:05:47 | 显示全部楼层
螺栓拧紧后,轴向不会夹紧衬套就可以了。合理设计销轴的台肩尺寸。
发表于 2021-10-25 22:04:28 | 显示全部楼层
想转也能转,就是费衬套点。
发表于 2021-10-26 09:50:56 | 显示全部楼层
想转也能转,就是转久了,不是称套坏就是你那个孔会越转越大,,越转越晃
发表于 2021-10-26 10:01:35 | 显示全部楼层
转动板不要碰到夹紧衬套就可以的
GMT+8, 2025-9-22 02:03 , Processed in 0.060922 second(s), 16 queries , Gzip On.
