查看: 2838|回复: 9
求助,导轨寿命计算
发表于 2021-10-18 15:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有大佬有不同工况下导轨寿命计算的具体公式吗?% C8 V8 J6 @/ R+ f7 V4 S
例如图片这种工况选多大导轨格式,新人请求指点一下
+ J2 |9 `2 F: K4 J# q% L* O/ _" b# X7 s% o# u9 v
: ~/ p0 T: y9 T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-10-18 15:19:53 | 显示全部楼层
现在的标准件,绝大多数都提供选型工具。例如你说的这个要求,上银官网上就有,需要注册会员才可以使用。
发表于 2021-10-18 15:34:20 | 显示全部楼层
我卖导轨的.大半年也不会算这些.一般接触的客户也不会问道这些问题.也没去研究了..我老前辈干了11年.THK出来的.寿命啥的都会算
 楼主| 发表于 2021-10-18 16:05:02 | 显示全部楼层
我有去找一些品牌的资料书,去看计算公式,就是感觉资料书上的对工况的含概没有那么多,换了资料上没有的工况,就算不来了。
发表于 2021-10-18 16:05:21 | 显示全部楼层
只有承受变载荷时,才有必要计算产品寿命
发表于 2021-10-18 16:54:11 | 显示全部楼层
现在卖导轨的都提供寿命数据
发表于 2021-10-18 17:03:54 | 显示全部楼层
计算公式都是一样的,不同工况只是安全系数取得不一样而已。如果你有多种工况,那你就取最恶劣工况下的安全系数就行了
发表于 2021-10-18 17:16:01 | 显示全部楼层
不复杂啊,上银的样本上有计算方式,不是复杂的公式用EXCEL列个表格就可以啦
& L2 w7 B: K; X: w, q  \
 楼主| 发表于 2021-10-18 17:32:00 | 显示全部楼层
有大佬有类似的表格吗?我还是想计算验证一下
发表于 2021-10-20 01:45:08 | 显示全部楼层
上银的线性滑轨的样本册,上面有导轨负载计算和选型方法。
GMT+8, 2025-9-22 03:34 , Processed in 0.064668 second(s), 16 queries , Gzip On.
