楼主: danzhilan
旋转平台定位精度请教
发表于 2021-9-20 15:20:10 | 显示全部楼层
我建议买现成的分割器吧,要实现你的目的这不光是一个简单的计算问题。
发表于 2021-9-21 07:10:07 | 显示全部楼层
使用卧式转台,精度没问题可以实现
发表于 2021-9-21 09:13:19 | 显示全部楼层
在本已经高精度的分割器上再来个二次定位?是不是本末倒置了?
二次定位就达到要求了?不考虑加工、安装精度了?
提醒一下:增加的环节越多,出现问题的概率也就越多。
发表于 2021-9-23 19:35:48 | 显示全部楼层
同意二楼的,同时我建议可以考虑一下使用二次定位的情况下是否可以选用普通的凸轮分割器实现,最终的精度是要在停下来后二次定位上实现的并非在旋转的时候实现的。当然旋转的过程也是很重要的,但是若使用二次定位的话就不是最重要的。还有一个建议是在观看了您的整体布局后个人建议是否可以考虑每一各工位的机构侧着放,这样的话可以使得你整个转盘缩小很多,当然若侧放的话可能需要增加过渡工位增加成本。但是若能将转盘缩小的话也从另外一个方面提供了旋转精度
发表于 2021-9-23 19:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-24 08:40:50 | 显示全部楼层
二次定位不一定能满足节拍要求。
 楼主| 发表于 2021-9-25 11:08:00 | 显示全部楼层
二次定位就达到要求了?不考虑加工、安装精 ...
嗯 环节越多 风险越多
 楼主| 发表于 2021-9-25 11:13:15 | 显示全部楼层
铁柱LZC 发表于 2021-9-23 19:35
同意二楼的,同时我建议可以考虑一下使用二次定位的情况下是否可以选用普通的凸轮分割器实现,最终的精度是 ...
嗯,现在考虑的就是普通精度凸轮分割器+二次定位或者单纯的DD马达,但是由于零件很小,对于各个工位安装位置要求也高,估计主要体现在后续安装调试上,现在是想看看各位热心老铁有没有类似的应用情景,提供一些经验支撑。
另一方面,至于您说的侧向放置也是一个很好的建议,后面重新布局再试一下,看看能够减少多少
 楼主| 发表于 2021-9-25 11:14:30 | 显示全部楼层
嗯 ,分割器肯定买现成的,现在就是单个旋转工位和各个工作工位的位置校正,保持一致性
 楼主| 发表于 2021-9-25 11:16:03 | 显示全部楼层
武当问道 发表于 2021-9-20 10:59
我觉得加气动定位销最可靠
嗯 也可以基于定位销,在调整工作位的安装,实现配合要求
GMT+8, 2025-9-10 12:52 , Processed in 0.062275 second(s), 14 queries , Gzip On.
