查看: 5002|回复: 10
半剖必须完全穿过模型?在半剖基础上改成局部剖提示没有完全贯穿
发表于 2021-9-13 10:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
) K% e  b  W" S) X0 j
我不想把整个模型都剖开,只想剖开一部分,就不能用半剖功能?只能用断开的剖视图?
/ h9 t: a& [+ e* n( d: c5 C
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-9-13 10:28:53 | 显示全部楼层
这只能证明你没规则办,而不是软件做不到。, o1 Y7 N! @9 j; x1 _+ m+ L
翻翻书,看看局部剖是怎么操作的,哪的标准规定局部剖带剖切线了。
 楼主| 发表于 2021-9-13 11:12:01 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2021-9-13 11:03
- V# ]! D/ ~. v) c6 E, m- [6 B断开的剖视图挺好用的啊
" A* L1 j, A: ^你用一段线剖开一部分,那剖开的那部分视图,你让软件怎么给你画,线横平竖直?那 ...
9 E7 j* g0 [! _& Y, a! N- A& H断开的剖视图,主要是一次只能剖一个位置,: q# @" u2 f7 y+ A3 a
那个地方是两个深度,想一次剖;6 u( @  o6 Z' [6 Q. z
目前没有办法,只能剖两次了,谢谢$ I0 N- g" n, x4 H& v" v$ J4 b, ?
发表于 2021-9-13 12:01:13 | 显示全部楼层
半剖不一定全部穿过零件,把你想表达地方的结构表达清楚就行
 楼主| 发表于 2021-9-13 12:28:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-13 12:01/ b, I- q2 m( X3 A6 E4 K
5 L& l% G. \' J5 ]- }, Q
部分剖面那个选项不能用9 H3 T; k. N& r6 f! g9 r) I
发表于 2021-9-13 14:42:20 | 显示全部楼层
笨一点的方法就是再建一个没有剖的视图,然后挪过去
发表于 2021-9-13 15:36:41 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-9-13 11:126 f3 M2 J( p, S$ {2 j, r% T1 y
断开的剖视图,主要是一次只能剖一个位置,/ o2 p9 N  Z. R# g; ?
那个地方是两个深度,想一次剖;
0 P0 X/ c2 {2 E3 F3 g' f% v目前没有办法,只能剖两次 ...
, m% S) V% x/ J, N- _3 ~* v* Q; \那就切下去,多剖一部分也没关系。
1 h/ w9 W' k% Z
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:09:21 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-13 15:36
2 E4 q9 [( w$ m# X那就切下去,多剖一部分也没关系。
" }. T4 O' c7 x如果都切了,就不方便表达不同位置的螺栓孔了
2 F! g5 F- k) ~! X/ n; b  N
发表于 2021-9-14 14:16:26 | 显示全部楼层
多剖点没关系
发表于 2021-9-22 01:24:44 | 显示全部楼层
这个局部剖切线没有设置对的话,那个图是很难能投出来的!
GMT+8, 2025-9-22 06:24 , Processed in 0.061655 second(s), 15 queries , Gzip On.
