查看: 5784|回复: 4
SW剖视图文字和箭头默认太远了,这个距离能不能设置?
发表于 2021-8-19 10:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个字和箭头这么远,能不能设置?7 }2 a% J9 q5 p$ C
每次都是鼠标拖动
5 G& T: Q& P8 B4 `1 C: y
7 D- @1 m- l% p9 }( B) ?/ f1 e. E0 m* }  w, t
  `; Y# w; ^! {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-8-19 11:01:39 | 显示全部楼层
手动拖拽调整,包括箭头也可以拉的离外形近一些。
发表于 2021-8-19 11:22:08 | 显示全部楼层
对应剖面视图,下拉菜单,右键切除线A-A,编辑切割线。进入后,选择编辑草图。: @6 }  g2 J' J5 A( ^; @! w
然后进入“插入线条”框,键盘按 ESC键。
0 a, [; _: Q! }然后去工程图视图,用鼠标拖拽编辑剖切线即可。
) U; \9 C* @8 r  Q4 D7 J
 楼主| 发表于 2021-8-19 11:40:40 | 显示全部楼层
凯南机械鼠 发表于 2021-8-19 11:22! M7 h4 L3 ?9 j# S
对应剖面视图,下拉菜单,右键切除线A-A,编辑切割线。进入后,选择编辑草图。0 c! T3 G6 J8 {& F8 i& G# j
然后进入“插入线条”框, ...
- X# O' [0 w- [  |, `
我的意思是这个距离能不能量化?好像没有这个数值设置0 t2 J3 r* ~. z1 q
发表于 2021-8-23 00:28:20 | 显示全部楼层
我每次都是手动去调的
GMT+8, 2025-9-22 15:03 , Processed in 0.058062 second(s), 16 queries , Gzip On.
