查看: 2976|回复: 8
注解里的倒角标注能不能放到工具栏?
发表于 2021-8-18 11:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  k; `0 s8 O& |1 t1 l
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-8-18 11:12:39 | 显示全部楼层
放那也没啥意义,为了避免和加工人员扯皮,除了45度倒角,标个 C xx外,其他角度倒角都要分开标,标个角度+标个长度。
发表于 2021-8-18 11:15:15 | 显示全部楼层
可以。7 e* G4 j% s$ A" C8 O* S
工具-自定义-命令-“尺寸/几何关系”8 y$ c' h5 K+ H# u  z. Z7 X
找到“倒角尺寸”图标,点击拖动放置到工具栏即可。
发表于 2021-8-18 11:15:47 | 显示全部楼层
( s$ r2 D3 o2 o: ^7 p5 L+ _
; S1 f( }4 {0 V- r& q  X1 ~, i箭头所指之处不是工具栏,不能放那
发表于 2021-8-18 11:16:56 | 显示全部楼层
6 v: p* q: x( d4 _: x
 楼主| 发表于 2021-8-18 11:26:39 | 显示全部楼层
4 V( M  @- s$ F) s; I" y' p谢谢,原来单独把注解里面的尺寸标注放在这了,我开始在工具和注解里找,没有找到;- y4 v. L& {1 |/ I. u, K' u
另外这个命令能不能添加到弹出的工具栏?1 X) b9 Q( v  B9 h+ @. g2 b
发表于 2021-8-18 13:39:22 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2021-8-18 13:45:47 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-8-18 11:15- N! ~/ q4 X0 R
箭头所指之处不是工具栏,不能放那
; z, N' e/ W# R/ E1 m1 B
嗯,我画错了,是再往左一点放在端点处理那里$ L1 [, f. }" O4 k/ Z
发表于 2021-8-22 20:08:50 | 显示全部楼层
应该是可以的,设置一下,就好了
GMT+8, 2025-9-22 11:28 , Processed in 0.067448 second(s), 16 queries , Gzip On.
