查看: 4892|回复: 10
sw如何忽略掉微小的误差
发表于 2021-8-13 18:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 K  p+ d; @1 M; y2 ^5 e. P$ G4 ?
举个例子,见图片,3个零件,上下两个零件A的上表面和B下表面是平行配合的关系,C和A是重合的关系,C的上下面是拔模面,有0.05度的夹角,5 ~" y5 P' B7 z* a4 j
这个时候其实我是想添加B和C平行或者重合的配合,因为 0.05度的夹角,完成不了这个配合?  怎么设置软件能让他忽略这个0.05度呢? 让他忽略掉0.05度的角度偏差,实现BC的平行或者重合配合?+ L7 q' B7 w/ s; D& p8 ~5 P
简单点说SW可以让两个不平行的面(夹角极小)实现平行配合吗?) S( M2 \$ m$ q" m! u5 Y' T
5 F$ S; q+ _2 v$ e! ~8 K
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-8-13 19:47:16 | 显示全部楼层
约束A和B的距离即可。
发表于 2021-8-13 21:13:51 | 显示全部楼层
这。。。这个面不行其他面,没有就角度约约束,实在没有就三坐标约束。
发表于 2021-8-13 22:26:00 | 显示全部楼层
做0.05度的辅助平面试试。
发表于 2021-8-14 09:16:05 | 显示全部楼层
就不能改一下思路?软件应该没有误差这个操作吧
发表于 2021-8-14 09:17:29 | 显示全部楼层
完全可以让上面零件下表面和中间有斜度零件的最高点配合呀
发表于 2021-8-14 10:58:41 | 显示全部楼层
能不能线面重合?# |. }4 A( a* a% ]6 C6 \
能不能面面90°约束?
) ]5 }; z0 K; p! e$ T' i* _( k/ B能不能面面平行约束?
发表于 2021-8-14 11:19:35 | 显示全部楼层
做一个辅助面把。还有为什么要强制让他共面呢( i* N& Y4 F, K. i' H4 Q
发表于 2021-8-14 12:10:49 | 显示全部楼层
方法一,约束底下平面与上零件平行,再约束斜面的最高的那条线与上零件重合,方法二,斜面零件编辑,创建基准面与底下平行,与斜面最高线重合,再出来基准面与上零件重合,方法三,上下零件距离约束高度
发表于 2021-8-14 12:54:02 | 显示全部楼层
就是2楼的思路
GMT+8, 2025-9-22 13:25 , Processed in 0.060352 second(s), 16 queries , Gzip On.
