楼主: 毛主
钣金柜子怎么出工程图
发表于 2021-8-5 08:43:52 | 显示全部楼层
我们是这样做的,有两种方式,第一种,直接给到供应商,供应商会自己拆图制作,第二种,自己出钣金图,钣金焊接图,并且把所有的孔位、安装细节,都表达出来。
发表于 2021-8-5 08:58:51 | 显示全部楼层
这个问题有些奇怪。设计时本身就是要考虑制作工艺和装配工艺。甚至开门的铰链中心轴在什么位置会导致开门的角度的差异都要考虑。+ ]$ P& K) U) V( r$ |9 ]
我猜你的问题应该是柜体你想做成钣金拼焊打磨后涂装的,所以这个柜体不想拆成一块块的出图,如果是整体焊接的框是可以当成一个零件来出图的,其余的门、后盖、层板、底托之类的肯定还是要单独出图
发表于 2021-8-5 10:04:14 | 显示全部楼层
每个拆成一块一块钣金
发表于 2021-8-5 10:32:44 | 显示全部楼层
如果特别闲  就拆成一块一块的。
发表于 2021-8-5 10:57:58 | 显示全部楼层
其实也要看供应商能力了 供应商有技术拆图的话转个STEP格式就好了 供应商没有能力拆图或者自己加工钣金就要拆图
 楼主| 发表于 2021-8-5 11:35:21 | 显示全部楼层
总装,然后再把水路板和电路板出单独的图
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-8-5 11:50:55 | 显示全部楼层
这个要看你是不是加工企业了,你如果是设计单位可以给外形尺寸,具体拆图给加工钣金厂去做
发表于 2021-8-5 13:51:47 | 显示全部楼层
车间有电脑,直接把模型拷给车间
发表于 2021-8-6 15:53:56 | 显示全部楼层
这个没办法,麻烦是麻烦点,但都要一个个拆
GMT+8, 2025-8-5 06:19 , Processed in 0.070884 second(s), 14 queries , Gzip On.
