查看: 10256|回复: 33
装配体阵列时,鼠标如何选中子装配体?
发表于 2021-7-31 16:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道如果是单独一个装配体阵列,鼠标点击要阵列模型后,右键第一个是选中子装配体;但是如果数量很多的装配体要阵列,如何选中的都是装配体而不是零件模型?  V) _$ P6 M- `' s
难道只能从设计树列表里选择?
3 K  F" b+ }6 ?9 c- p% f9 Z3 S% \* R
7 _- D6 c1 K4 W
; L' ?4 g1 c2 ?5 b" b- ]! Q
发表于 2021-7-31 16:56:53 | 显示全部楼层
放图看看
发表于 2021-7-31 16:59:32 | 显示全部楼层
很多装配体,那你把这些装配体组成一个总装配体再阵列咯
 楼主| 发表于 2021-7-31 17:21:34 | 显示全部楼层
陈浩南98 发表于 2021-7-31 16:59
8 P. u/ ?8 ~" i) r* X$ g" o* W很多装配体,那你把这些装配体组成一个总装配体再阵列咯
2 l% y& B9 Y* \$ m* r& _% Z+ E, e" }平级的装配体需要同时阵列
9 C! T; B9 h) g$ I7 H. v
 楼主| 发表于 2021-7-31 20:56:04 | 显示全部楼层
陈浩南98 发表于 2021-7-31 16:56) T) H0 X$ S. w2 [
放图看看
1 V* S( R3 }* e9 }& p
; I% [* O# A. s9 k5 b) u2 J; P- `
' Y: @. n* k: `. f* m- R9 Q  ?2 H随便做了一个例子:
, v% B# N7 r. p; |! x! W/ t当前装配体里有个子装配体,目前知道可以通过可以从蓝色云线区域的列表选择子装配体,9 J5 g+ \- t! A% F) l* D
想知道是否可以鼠标单击一下模型视窗区域对应的子装配体任何一个零件表面,就能选中零件所在装配体装配体cgls?9 M+ t' |+ J/ x/ F8 _# y7 |5 i
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-7-31 21:19:08 | 显示全部楼层
拾取过滤器,了解一下
发表于 2021-7-31 21:54:07 | 显示全部楼层
设计树为什么不香?
直接用设计树。花样搞多了出现问题更难调整。  发表于 2021-8-2 14:25
发表于 2021-7-31 22:18:56 | 显示全部楼层
这种情况就挨个选子装配体。怕弄错的话就把每个子装配体孤立了再选择。
 楼主| 发表于 2021-7-31 23:11:41 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 07-31 21:54设计树为什么不香?
复杂大型设备,左侧设计树步骤比较多,有时间给你截图看看就知道了,几十个步骤里面又有几十个实例,从一大串里面找很不方便
 楼主| 发表于 2021-7-31 23:12:15 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 07-31 21:19拾取过滤器,了解一下
我看过滤器没有装配体和零件,只有实体
GMT+8, 2025-9-22 09:39 , Processed in 0.069219 second(s), 20 queries , Gzip On.
