查看: 3049|回复: 7
多实体零件,为什么个别实体颜色与零件材料不一致怎么回事?
发表于 2021-7-31 08:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ i- L% l+ n8 _. t0 i% z2 G- d
如图有几个实体颜色是蓝色,将所有实体颜色删除,$ K/ s2 n) C# J- L
然后重新指定材料,此时每个实体颜色都与材料设置的颜色一致;
" m$ q* z7 i, }5 r1 |* Q/ A! W但是问题来了:我如果点击重新生成按钮,刚才那两个颜色不正常的实体又变成了蓝色;
' [  ]; C2 R* N; @$ ]% g怎么回事?
+ a: X7 J7 B" ^' B+ |6 g
8 b' i1 S# [! G4 e' p: F
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-7-31 09:35:44 | 显示全部楼层
我这一切正常,上传你的文件
 楼主| 发表于 2021-7-31 12:30:20 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-7-31 09:35- a/ D8 v$ o5 y/ [0 @
我这一切正常,上传你的文件
4 _; \# s+ d8 t. r单位加密,你都打不开
0 u3 n5 U; j0 J* [2 W1 ~5 W
发表于 2021-7-31 13:56:59 | 显示全部楼层
你好像修改实体指定面的颜色。
 楼主| 发表于 2021-7-31 16:14:00 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-7-31 13:567 ?( z# S$ }) t4 r
你好像修改实体指定面的颜色。
- c5 N4 g4 O5 A3 ]没有修改过表面的颜色,那个蓝色是整个实体的颜色/ v, r0 x, ]2 M( C3 r# a
发表于 2021-8-3 22:27:42 | 显示全部楼层
要全部选择后再改颜色,只选一个零件是不行的。
 楼主| 发表于 2021-8-3 23:10:22 | 显示全部楼层
|远祥发表于 08-03 22:27要全部选择后再改颜色,只选一个零件是不行的。
你看看我的视频就是整个文件呀,我没有给单独实体指定颜色
发表于 2021-8-4 08:10:54 | 显示全部楼层
还是顶一下,等高手来指导
GMT+8, 2025-8-5 06:03 , Processed in 0.084821 second(s), 16 queries , Gzip On.
