查看: 2744|回复: 5
olidworks工程图更改零部件时找不到文件
发表于 2021-6-27 15:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks工程图更改零部件时,从参考编辑参考文件的位置时,打开的文件夹不显示文件是怎么回事C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2021-6-27 20:19:02 | 显示全部楼层
你把原文件删了或者改名了等等
发表于 2021-6-27 23:43:05 | 显示全部楼层
是不是你打开的文件类型选择不对?把文件类型那儿修改成“所有文件”试试。
发表于 2021-6-28 13:48:10 | 显示全部楼层
这个软件对于文件存储地址,名字很敏感,稍作改动就无法引用了
发表于 2021-6-28 14:49:44 | 显示全部楼层
这种情况确实很麻烦,我也经常遇到。就是你零件改名或者储存位置变更,串联关系被打乱搜索不到而引起的情况。2 p# n0 I2 s! h' W( M" j& S
以前我是直接找到更改的文件,然后就可以了,保存一下。有时候找到了,还是不显示,也不知道是什么原因。这时候就在软件里打开,工程图,“参考”找到你要的零件,再点进去,串联关系就有了,保存一下。
发表于 2021-6-29 00:12:26 | 显示全部楼层
不建议放在C盘里面
GMT+8, 2025-9-22 15:16 , Processed in 0.062519 second(s), 14 queries , Gzip On.
