查看: 3581|回复: 6
关于小型离合器的求助
发表于 2021-6-22 09:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样的离合器,槽轮受到径向压力就结合,联动轴一起转,没有了径向压力,就脱开了,轴自己转,轮不转了。本来想靠简单的表面摩擦实现,但是不耐用啊,时间长了,摩擦系数都不一样了。- }. A! B, F, j( u% P* l- h2 c
发表于 2021-6-22 10:30:36 | 显示全部楼层
这个不就是内涨式离合器吗?可以百度一下!' k4 n7 e3 _# m% H: ?  K1 A
没找到,有图吗  发表于 2021-6-23 17:01
发表于 2021-6-22 10:58:14 | 显示全部楼层
摩擦传动是机械传动的一大类啊,五版3卷12篇就是啊
发表于 2021-6-23 01:42:00 | 显示全部楼层
内涨式可以考虑使用的,效果应该不错的!
 楼主| 发表于 2021-6-23 15:24:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-6-23 01:42" B1 ]( l+ n; o! I2 s' p. R
内涨式可以考虑使用的,效果应该不错的!
8 O) F- D/ P2 X
嗯嗯,一般都是正常结合,超过力矩脱开的,也有磁耦合式的,但我的应用正好相反,正常时脱开,力矩大了就结合。
8 v" H% N' N# C8 j% F) ?4 V
发表于 2021-6-24 08:34:31 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2021-6-22 10:30
, `' i& p1 w; p) Z! [8 ~2 C2 i这个不就是内涨式离合器吗?可以百度一下!
% m& g4 @, [/ B0 q内涨离合器,属于主动用油缸或者气缸进行结合的,如果你要自动判断结合这个是达不到要求的,需要你自己再想办法增加传感器等
( `' ]$ c; i' _8 s: t* ]& {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-22 14:35 , Processed in 0.063615 second(s), 17 queries , Gzip On.
