查看: 5435|回复: 9
请问各位老师,装配体里面的虚线怎么去除?如图
发表于 2021-6-19 17:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 只要是两个零件相交的地方始终显示虚线
, S5 E, o! O2 |3 L1 @$ K- V
: k) n, S& ?6 [& ^
6 X0 T. e& F0 o, c# u6 a3 B显示项目也都没勾选,选择视图菜单的隐藏所有类型 也不管用7 [5 Q7 g' B6 n  E  z0 v6 c5 ], o( y$ ^- N
发表于 2021-6-19 18:52:03 | 显示全部楼层
如图? 哪儿?
发表于 2021-6-19 23:37:03 | 显示全部楼层
试试右键的隐藏命令或者在选项里进行设置。
发表于 2021-6-20 16:19:34 | 显示全部楼层
楼主图片么有   不清楚哪软件
发表于 2021-6-20 19:54:29 | 显示全部楼层
在首选项里面设置试试看
发表于 2021-6-21 07:56:05 | 显示全部楼层
感谢大师,在首选项里面设置问题已解决了。
 楼主| 发表于 2021-6-21 08:41:31 | 显示全部楼层
" D. X) Q( c: ?
, F$ f# R& e. o  K& }' @- @我是楼主 不好意思 之前的截图没能上传成功 现在补上 感谢各位大神1 p! P$ Z  q9 w* m, m8 F
在零件上做改动保存 重建装配体都试过了: r- Z( G1 o! n3 T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2021-6-21 08:42:34 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2021-6-19 18:52; p+ A8 W4 s1 W, |
如图? 哪儿?
0 V5 q, b# h6 i
已经在7楼上图 谢谢了# }4 K, ]$ _6 C9 I5 L  a. M  k- j* d
 楼主| 发表于 2021-6-21 08:43:05 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-6-20 16:196 @0 r( `+ ^, T2 {+ `& I1 l
楼主图片么有   不清楚哪软件
  _4 `/ R/ t; i# i( b9 Q) \已经在7楼上图 谢谢了, y4 J! x& Q6 {; F
 楼主| 发表于 2021-6-21 08:44:11 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-6-20 19:54- ?5 Z6 ?4 G, ~
在首选项里面设置试试看
1 o$ P& A. K# y2 X6 t* G大神 已经在7楼上图 选项设置还是不行 您看能详细聊聊吗8 g# t" b7 s  `) g
GMT+8, 2025-9-22 15:19 , Processed in 0.114232 second(s), 16 queries , Gzip On.
