查看: 5583|回复: 17
滚动轴承循环油润滑是否一定比油浴润滑好
发表于 2021-6-18 07:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
平均直径132.5mm和147.5mm的两个球面滚子轴承支承了一根齿轮轴,两轴承为150#油浴润滑,测温枪测量箱体温度为78度.客户要求像大一型号的机器那样改为循环油润滑,改后温度降低了3度。是否加强散热,温度越低越轴承磨损越少呢?
( n/ o$ j1 n% A2 q9 N* k/ c见过看柴油机抽水的老人,对水箱加水,心疼水温高,损坏柴油机。有人给他解释:不要看冒热气就加水,内部设计间隙是在那个温度最适合的。2 e0 \2 ^7 {: b5 p) C& o1 H3 V
这里差3度对寿命不会有明显影响。是否更适合呢?9 H! `. j3 Q: u
滚动轴承润滑油选择% ]% O1 J' ~' \+ k
选择时,首先根据速度参数 400000/(dm·n)单位为mm·r/min和负荷参数 C/P(滚动轴承额定动负荷/当 量动负荷)确定工作温度条件下所需的运动粘度;再根据画水平线与实际工作温度的垂线 交点所接近的粘度等级线,确定适于实际工作温度的粘度等级,该粘度等级即为所选润滑 油的新牌号(以 40°C时粘度范围命名的粘度等级)。表7-2-4 是考虑各类滚动轴承的结 构特性、运动速度和工作温度时的润滑油基准粘度选择表,可做为选择润滑油粘度的参考。 具体选择粘度时,一般可用粘度稍高的油来代替粘度稍低的油,但不应高于25%。" v6 Q: w% M% e6 K* n
发表于 2021-6-19 02:29:24 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2021-7-10 16:58:25 | 显示全部楼层
SKF有一张油温和油的使用时间对照表,油温低,油的使用时间长。关于油膜厚度,弹流润滑(EHL) 理论有分析,理论公式较多,还缺乏些具体数据。
GMT+8, 2025-9-14 10:57 , Processed in 0.062285 second(s), 14 queries , Gzip On.
