许多人对拉伸模望而却步,这是因为拉伸模不仅仅设计时要考虑许多因素,更主要的是在试模时往往不能一次成型,还要经过多次修模,才能达到理想的结果。因此,在实践中不断积累经验,对拉伸模的设计大有裨益。1 X2 J( l, k8 B9 h+ n4 {; ?/ \0 h
- x0 Y: n9 `4 Z' Y1.材料:, ?: r4 W+ {4 ]
好的材料是成功的一半,对于拉伸,万万不可忽视。
9 o% r% G: o9 g$ U% k, |拉伸用冷轧薄钢板主要有08Al、08、08F、10、15、20号钢,其中用量最大的是08号钢,分为沸腾钢和镇静钢,沸腾钢价格低,表面质量好,但偏析较严重,有“应变时效”倾向,不适用于对冲压性能要求高外观要求较严格的零件,镇静钢较好,性能均匀但价格较高,代表牌号为铝镇静钢08Al。
2 R$ S! m' ?. E+ x m- R0 E国外钢材用过日本SPCC-SD深冲压钢,其拉伸性能优于08Al。
* C- L/ p# E" ]5 r0 @经验1:当客户对材料的要求不是很苛刻、反复试模达不到要求时,可以换一种材料再试。
, q: `" y; ~4 X2 N
' u5 L/ Y! J3 k: G, v {2.毛坯尺寸的确定:" p0 c! Z4 e) [! v7 n
形状简单的旋转体拉伸件的毛坯直径在不变薄的拉伸中,材料厚度虽有变化,但基本与原始厚度十分接近,可以根据毛坯面积与拉伸件面积(若有修边须加上修边余量)相等的原则计算出。
; i* S4 [7 g4 @: G但是,往往拉伸件形状和过程比较复杂,有时还要变薄拉伸,虽然现在有许多三维软件可进行展开料计算,但其精确度不能100%达到要求。! `* y- z j# Q) K" s9 c: P+ R" E/ e
解决办法:试料。
, g4 M' y% ~0 u) G+ z# E" O一个产件要经过多道工序,头道工序一般是落料工序。首先要进行展开料计算,对毛坯的形状和大小有个大概认识,以便确定落料模的总体尺寸。在模具设计完成后不要加工落料模的凸凹模尺寸。先用线切割加工毛坯(毛坯较大时可用铣床铣后再钳修),经过后续拉伸工序的反复实验,最终确定了毛坯尺寸,然后再加工落料模的凸凹模。
; _' P* \( ]8 `) W& j+ G. h% L' m经验2:倒排工序,先试拉伸模,后加工毛坯的落料刃口尺寸,事倍功半。- ?, m% L7 T( h( I! Y
: ?9 p' M$ d- \. v- b# E8 u
3.拉伸系数m
" h; ~, o: o% I" h/ O拉伸系数是拉伸工艺计算中的主要工艺参数之一,通常用它来决定拉伸的顺序和次数。
/ M7 t7 H. j9 _* g: M2 h9 S( z影响拉伸系数m的因数很多,包括材料性能、材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数、拉伸速度、凸凹模圆角半径、润滑等。
9 _) _- t5 `' J有关拉伸系数m的计算和选用原则是各种冲压手册中介绍的重点,有推算、查表、计算等许多方法,祥之又祥,我也是按书选择,并无新鲜的东东,请看书。
+ T9 S# E0 w H" a经验3:材料的相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈)、拉伸次数是不好在修模时调整的,一定要慎重!!最好在选择拉伸系数m时找同事校一遍。! a) s4 f0 c6 L
P; F% @ }# \( _1 C* ^6 h
4.在凹模上涂润滑油,或在薄板上套薄膜袋。
( {6 V; }# ]2 a" v% {1 W6 k# J经验4: 遇到拉伸拉裂时,在凹模上涂润滑油(不要在凸模涂),工件靠凹模一面覆0.013--0.018mm的塑料薄膜.
7 E6 s2 m+ d1 P" M3 o
7 A: A k9 G2 j: G I) U2 H4 W5.工件热处理0 V9 L9 w5 D' o) x" i
在拉伸过程中,工件由于冷塑性变形,产生冷作硬化,使其塑性降低,变形抗力和硬度增大,再加上模具设计不合理,就需要进行中间退火,以软化金属,恢复塑性。
. V% d7 U# d) m! c `注意:在一般工艺中中间退火不是必须的,毕竟要增加成本,要在增加工序和增加退火中进行选择,慎用!
; W+ d$ w7 O: J$ S& [退火一般采用低温退火,即再结晶退火。
1 z; J7 H& U) M6 G$ a: F退火时要注意的事项有两点:脱炭和氧化。这里主要讲讲氧化。工件氧化后有氧化皮,害处有二:使工件有效厚度变薄,增加模具磨损。
) m" }# o; R% [ a' [' |公司条件不具备时,一般采用普通退火,为减少氧化皮产生,退火时要尽可能将炉膛装满,我还用过土办法:1 H2 m, x3 v+ |
1 ^+ E3 _7 I4 s1 u" R
1.工件少时可与其他工件混装(前提:退火工艺参数应基本一致)
2 ~4 i/ g) U, L7 ~) c+ r; J- Y' B8 o2.将工件装在铁盒中焊封后再装炉。为消出氧化皮, 退火后要根据情况进行酸洗处理。
9 f9 t. v( M7 N# }' o8 B1 F公司条件具备时,可采用氮炉退火,即光亮退火。不细看,几乎和没退火前颜色一样。. }9 B4 `2 C* H. @9 }2 X* S
经验5: 对付冷作硬化强的金属或在试模中出现拉裂又无其它办法时,增加中间退火工序。, m8 v+ h& j8 O2 I# I) e
6.补充几点:; I- R2 ]/ g+ ~' h3 Z! U
1.产品图上的尺寸应尽可能在一侧标注,让人明确是保证外部尺寸还是内腔尺寸,不能同时标注内外型尺寸。他人提供的图纸有此类问题应与其沟通,能统一则统一,不能统一时要知道该工件的与其它件的装配关系。
7 ~- T& I! `$ t! L( K' L) Y2.对最后一道工序,工件尺寸在外,以凹模为主,间隙以减小凸模尺寸取得;工件尺寸在内,以凸模为主,间隙以增大凹模尺寸取得;
) P! }# M# c3 y# }" Q5 {) g- M: E! e7 F3.凸凹模圆角半径在设计时尽可能采用小的容许值,给后续修模带来方便。
) f1 Q, P( ?$ g5 j4 S4.判断工件拉裂的原因时可参考:
; a" A4 K7 b X: c# ]: f2 R因材料质量差而产生的裂口多为锯齿状或不规则形状,因工艺、模具而产生的裂口一般比较整齐。
$ i, s" M# o- I, t, z2 r1 E5."多则皱,少则裂”,按此原则调节材料的流动状况,方法有调整压边圈的压力、增加拉深筋、修整凸凹模圆角半径、工件上切工艺口等。
( ]! K& n& O' ^4 @6.为保证耐磨性和防止拉伸划痕,凸凹模和压边圈必须淬火,必要时可镀硬铬。
+ B- \0 R% B& M' E# j$ k |
