查看: 2489|回复: 8
加工
发表于 2021-6-4 20:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径140的304不锈钢车削速度
发表于 2021-6-4 21:26:51 | 显示全部楼层
60m
估计他没有线速度概念,有就不会那么问了。  发表于 2021-6-5 08:14
发表于 2021-6-5 10:36:26 | 显示全部楼层
问个外行话,进给量如何确定
发表于 2021-6-5 16:39:10 | 显示全部楼层
要看切削量,刀具大小
发表于 2021-6-5 21:02:39 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-5 10:36
问个外行话,进给量如何确定
根据刀尖半径及需要达到的粗糙度要求来确定
发表于 2021-6-6 22:40:35 | 显示全部楼层
这个是不能太快
 楼主| 发表于 2021-6-10 19:28:12 | 显示全部楼层
谢谢,我进给是0.6刀具yw90外圆线速度80   进行粗加工可以吗
进给0.6有点快了,没试过,速度减半试试吧  发表于 2021-6-10 20:55
GMT+8, 2025-9-11 07:32 , Processed in 0.070126 second(s), 15 queries , Gzip On.
