查看: 8404|回复: 6
solidworks怎么画化工容器图纸
发表于 2021-5-28 10:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks怎么画化工容器图纸,一般化工储罐图纸都是主视图把所有管口都画在刨面上,然后再给一个管口方位图。4 `$ y% N* ]& ^5 s" o( ^. {
像下面这个图
9 y( X: o$ U* M' M* q但solidworks都是实时投影出来的图,怎么改主视图管口位置,还是有别的表示方法?
  ?* l! j2 v0 k7 `) B+ @
# v3 a8 L9 s7 G
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-5-28 10:35:57 | 显示全部楼层
用cad画的吧
发表于 2021-5-28 10:37:51 | 显示全部楼层
阶梯旋转剖?
发表于 2021-5-31 00:21:05 | 显示全部楼层
草绘以后再旋转拉伸。
发表于 2021-7-4 13:16:52 | 显示全部楼层
这种是基于手工绘图,一个视图尽量表达多的内容,用三维有三维的规矩,不是那么随意的你可以试下,如果每个管口不在一个剖面可能比较麻烦,实际上出图要多个视图结合
 楼主| 发表于 2021-7-8 11:51:36 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-7-4 13:167 {3 ^7 X' T% J
这种是基于手工绘图,一个视图尽量表达多的内容,用三维有三维的规矩,不是那么随意的你可以试下,如果每个 ...
- ]9 W$ D. K- W! W( l5 S那SolidWorks是不是不适合化工图纸?化工图纸都是用CAD画的吗
0 e( r. I. T. M. [% m* I
发表于 2021-7-8 12:39:01 | 显示全部楼层
fudnhi 发表于 2021-7-8 11:51
* k  G( p4 s7 b- M# h( ]那SolidWorks是不是不适合化工图纸?化工图纸都是用CAD画的吗
  X! o2 s, c) k: U
不是不适合,你要改变思路,手工核图是以人的想法简化的,软件也有自己的思路,两者有时候不可避免会有不一致的地方;- n( s# S7 \' x- ~8 q8 s4 O
针对你这个模型我认为表达上可以多画几个视图来综合表达,不影响别人识图就可以;4 z6 a0 L* G" Z0 D
另外多搞几个视图也花费不了多少时间。% n- S9 m8 H) G
如果每个管口的圆周方向的分布角度不一样,就这么一个视图表达只是轴向尺寸,2 f: h6 p- h( Z, m8 _7 k- c, J
怎么能看出来每个管口的具体位置在哪里呢?
: d) F# |0 I& }  u
$ f$ P8 o8 L/ h- [
- Q1 o7 \& o1 e/ t( a) T) R6 j; P
GMT+8, 2025-8-5 06:53 , Processed in 0.062494 second(s), 16 queries , Gzip On.
