查看: 4272|回复: 5
如何测两个不规则曲面的最大最小距离
发表于 2021-5-27 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图: O5 L( Z" p" X7 A
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-5-27 22:52:35 | 显示全部楼层
能不能把两个曲面的方程求出来,然后对曲面的切面方程就导数。
 楼主| 发表于 2021-5-28 09:16:44 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-5-27 22:526 s% ?2 _4 }' P' a
# L# D2 b2 P* g+ T: y: A5 G量距离不应该那么复杂吧,因为一般stp文件打开来都有曲面,量距离很麻烦,但是ug这些就不存在这个问题。还有sw2018还是什么版本以上,可以直接出最大长宽高功能
4 O. h' {& U7 a  v. l' m6 ?$ h
发表于 2021-5-30 17:30:28 | 显示全部楼层
用法相,先定一个方向,再测两点
发表于 2021-6-1 08:49:01 | 显示全部楼层
有个笨方法,导成DWG格式的图,在CAD里面量
这样能量一下大概的距离,不是很准  发表于 2021-6-1 08:51
发表于 2021-6-3 17:00:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-22 16:43 , Processed in 0.065826 second(s), 17 queries , Gzip On.
