查看: 7595|回复: 10
零件删不掉
发表于 2021-5-26 19:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
! J) Z' ~+ }3 e% \$ u- x. l
这个零件原先是断开连接状态,后来拖到新建装配体里面,就出现打不开零件,删除也不行,压缩也不行。请问下怎么才能删掉?
4 K# i" W  h2 Q# u0 Y: \
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-5-26 20:37:14 | 显示全部楼层
新建一个装配体,把它拖到新装配体里,再删装配体就可以
确实可以。我的情况就是,别人做的模型,装配体后缀老是step,路径丢失,删不掉,压缩不掉,解散不掉。用层主的思路,在总装配体里面新建一个空白子装配体,把有问题的拉进去再删掉就可以了!!  发表于 2024-9-4 10:04
发表于 2021-5-26 22:22:04 | 显示全部楼层
右键解散特征试试。
发表于 2021-5-26 22:36:07 | 显示全部楼层
先试试断开外部连接/参考什么的。
 楼主| 发表于 2021-5-27 08:00:00 | 显示全部楼层
惯性布 发表于 2021-5-26 20:37
0 w$ [8 a; _  W* h" p新建一个装配体,把它拖到新装配体里,再删装配体就可以
9 [% v2 ?6 j2 E- c3 j4 P只能新建装配体,然后把零件先拖过来,在把之前的装配体删了。如果把那个零件单独拖到新建装配体里面也是删不掉的。
4 O  K7 M+ D' k
 楼主| 发表于 2021-5-27 08:00:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-5-26 22:22
; |! y  Q# p" G' w右键解散特征试试。
2 Y' g# V+ E- ~  U: R没有此选项" |5 [* ]! K! u0 x% w
5 I; R2 u; `" |0 b
 楼主| 发表于 2021-5-27 08:01:37 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-5-26 22:364 i2 X9 x. q! m$ C$ A
先试试断开外部连接/参考什么的。
. _1 ]3 S$ p/ m) R( I; H断开外部链接提示错误,现在只能新建装配体了  ^. d# z) X% s
发表于 2021-5-27 09:54:20 | 显示全部楼层
直接插入试试
发表于 2021-5-30 16:53:24 | 显示全部楼层
数模链接起来了吧
发表于 2025-4-21 08:55:27 | 显示全部楼层
我有一个想删删不了的件,已经被压缩不能被解压,点清理未使用的特征也不显示这个已经压缩了的零件。后来拖了个零件新建子装配体,然后把要删的拖进来,再删除子装配体就可以了
GMT+8, 2025-8-3 00:43 , Processed in 0.088877 second(s), 17 queries , Gzip On.
