查看: 3888|回复: 7
门板的扭矩怎么算
发表于 2021-5-14 13:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
长400宽400,厚度10,重3kg,算扭矩是按重心位置算还是总长来算?例如:3*10*0.4=12N.M  或者3*10*0.2=6 N.M??
 楼主| 发表于 2021-5-14 13:55:10 | 显示全部楼层
单位mm
发表于 2021-5-14 14:56:58 | 显示全部楼层
按重心呀
 楼主| 发表于 2021-5-14 16:23:24 | 显示全部楼层
按重心的话分两个铰链 每个扭矩是3N.M这样了?  按全场算出来是什么?
发表于 2021-5-14 19:29:38 | 显示全部楼层
3*10*0.2=6 N.M  你如果两个反转机构就分开成3,否则就6
发表于 2021-5-14 21:33:08 | 显示全部楼层
重力乘以重心到门轴中心线的距离。
 楼主| 发表于 2021-5-15 11:58:44 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-5-14 21:33
重力乘以重心到门轴中心线的距离。
好的 谢谢
发表于 2021-5-19 01:37:27 | 显示全部楼层
这种画出机构简图以后,再根据力矩计算!
GMT+8, 2025-6-30 09:40 , Processed in 0.064355 second(s), 14 queries , Gzip On.
