查看: 2388|回复: 4
精密与超精密角位移检测技术——是什么意思?
发表于 2021-5-7 22:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了好多论文也没搞明白,检测和测量是一回事吗?我看大多数都是角位移测量
发表于 2021-5-8 07:39:11 | 显示全部楼层
检测与测量不是一回事,检测是一个是检验(验证)和测试。 测试是对被测试物按照规定的程序确定其性能或者特性的技术操作。
测量是非量化事物的量化过程,比如,你拿一把尺子去测一个桌子的长宽高,这是测量。
发表于 2021-5-8 08:17:49 | 显示全部楼层
说的好。点赞支持
发表于 2021-5-8 08:55:55 | 显示全部楼层
泛化:测量一般指抽象化的物理量(距离,时间,温度,转动等等),后面跟个单位什么的。。。
具体化:检测一般指具体化的措施,比如检测车轮的转速,转盘的转速等,具体方法(包含传感器,电路PCB,单片机程序等等什么的)千差万别了。。。
发表于 2021-5-9 03:51:55 | 显示全部楼层
学习了,楼上的都描述的很详尽!
GMT+8, 2025-9-11 11:27 , Processed in 0.056211 second(s), 14 queries , Gzip On.
