楼主: 果敢坚强
尺寸整数强迫症
发表于 2021-4-23 08:30:53 | 显示全部楼层
哈哈,还好我没这样的强迫症,主要是以前英制的接触的多了,什么7.94.还有个14.72的基础尺寸。但是公制的话我是不会到小数点第二位。
发表于 2021-4-23 09:04:59 | 显示全部楼层
一样一样的
发表于 2021-4-23 09:05:28 | 显示全部楼层
一样,这样方便别人抄袭
 楼主| 发表于 2021-4-23 09:06:06 | 显示全部楼层
|andriycike发表于 04-23 08:09无法理解,设计一个模型时都会把基准尺寸定为整数,斜线圆弧有可能会产生非整数尺寸,实事求是的标注就行了,我都是保留一位小数,这时如果挪线条不就导致模型的尺寸变了吗
您描述的理论尺寸是小数。我说的是理论上是整数的,在画图过程中出现了微小偏偏差。比如目标捕捉点旁边有其他捕捉点,因为特别区分不开就捕捉错了。
 楼主| 发表于 2021-4-23 09:07:49 | 显示全部楼层
|机器画家发表于 04-23 08:28图纸上的线要是不直,上下视图要是不对正,尺寸链要是不闭合,粗糙度要是不标,我就浑身不舒服,求大家把我喷醒。
是的,线有微小倾角、视图没对正时会出这个问题。
 楼主| 发表于 2021-4-23 09:10:30 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 04-22 21:44我和你一样数不整浑身难受。
我劝自己放宽点要求:确保接口尺寸、核心尺寸没有制图偏差就好
发表于 2021-4-23 09:10:47 | 显示全部楼层
像我每到一家新公司都得把图框重新改一下,因为他们的图框的尺寸没有一个是整数!强迫症的烦恼
发表于 2021-4-23 09:47:15 | 显示全部楼层
奉劝各位,自己设计的图纸,能圆整最好圆整。一是图面整洁;二是易加工,毕竟量具都是整数的,师傅也不会吐槽你;三是易检查,作装配图的时候你就知道了,有时稍微未对齐出现小数,你就会发现。
发表于 2021-4-23 09:50:40 | 显示全部楼层
俺也一样
发表于 2021-4-23 09:56:28 | 显示全部楼层
图纸是给别人看的,给看图的人减少不必要的麻烦,对于提高工作效率,减少出错机会大有裨益。手工绘图时代为减少出图工作量,很多修改图纸只改尺寸不改图面,但一定要著名“不得测量”,现在很多国外图纸仍在标题栏内保留“DO NOT SCALE”,就是这个道理。电脑出图这个情况可以斟酌处理,很多用电子图版制作的二维图很大程度保留了手工绘图的习惯,软件设计时也为这个习惯的延续提供了方便,同一个工作环境,大家都认可这个做法问题到也不大,但后续设计引用现有图纸时要特别当心这个问题,不要理所当然地以为“所见即所得”。
GMT+8, 2025-9-11 11:26 , Processed in 0.053452 second(s), 12 queries , Gzip On.
