楼主: 妖洞两拐
四边形非90度钣金折弯
发表于 2021-4-16 12:18:51 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-4-16 11:44
0 ]1 ?% a# o" U( y, d% u2 k, K抛开建模本身的问题,从设计角度看
3 ~4 T1 g% o; L) L这个接缝完全可以做在某个角上;
/ }6 a5 \7 Z9 K7 ^+ K9 n3 [少了一道折弯,也能回避对不齐的问题 ...
: t# ?& e$ p6 S" ~8 w; h- j$ e' [
正解。加上焊接打磨。
. ?) I; D; a/ ?  f) K
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:51:09 | 显示全部楼层
|防弹蜗牛发表于 04-16 11:44抛开建模本身的问题,从设计角度看<br>/ V5 g5 S9 h- \* b0 M; d3 H1 H
这个接缝完全可以做在某个角上;<br>. \# L' Z7 i/ C# n& f
少了一道折弯,也能回避对不齐的问题。。。
我后面这个方法就是接缝在角上,而且是四个角都有接缝,就是试着为出展开图
* N+ s, b- _5 ^% U, o但是不会处理那个错误
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:22:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-4-15 20:39
# i, n' g' m/ o  B画风清奇。
: o4 w3 a# |7 Q+ e3 z0 R$ \/ Y+ F% \% x, w! C$ H
这个造型就是我要的,我用普通折弯做的(斜接法兰不能出这这样的长条展开图);
7 K: ^3 P$ ?( u/ e1 S/ _& f造型对,折弯边线只有第一个边线折弯是可以合草图重合,% V, p6 Z1 o+ i/ W
其余三个边都不能和草图边线重合,外侧边线和草图线距离没有规律,最大的有1.2毫米,怎么处理?
6 {) c  U! M8 G3 p0 ~" e
1 }; w+ C; ~4 w5 W1 W! v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-4-16 13:55:57 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-4-16 10:14
3 H* T  p5 [; y8 K; i* Z3 _$ M现在不是0.16的问题,你看看我折弯后的图,错误太多了,不知道怎么解决
+ a* D$ x" _% ^9 d7 t; O直接画个建个摸  不要用钣金做   转换一下不就好了 # K* L/ L: X. q4 I& C
 楼主| 发表于 2021-4-16 14:09:21 | 显示全部楼层
橙梗 发表于 2021-4-16 13:55/ z* C; K" O3 n) M! \' b
  J/ z, g1 G* a3 w8 y
为什么不用钣金?有什么优势?
8 K' q0 Z1 N# N9 [
发表于 2021-4-16 14:44:49 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-4-16 14:097 D; ~  V1 x3 N) T. y* h% Y
为什么不用钣金?有什么优势?
' Y& i$ P& ]# {6 g. c那些做钣金结构的人都不是用钣金的   都是实体     用钣金的做的麻烦的   我还要去圆角
" s; c  A$ A& J1 Z
 楼主| 发表于 2021-4-16 17:31:58 | 显示全部楼层
橙梗 发表于 2021-4-16 14:44
3 a* m4 J. W/ d$ _, W( H那些做钣金结构的人都不是用钣金的   都是实体     用钣金的做的麻烦的   我还要去圆角
. Y3 C# H+ x; `  a  _+ _说来话长,这东西本来也不是钣金,而是角钢折的,由于四角都不是90度,3 v7 A% k+ b9 ]' i
还要和另外一个零件尺寸相配,用角钢制作尺寸很难保证那么准,所以想试着用钣金来看看
- p# h/ \+ T1 c6 C% ]. t! H& N: J. D+ Q- M6 l
发表于 2021-4-19 01:17:03 | 显示全部楼层
转弯过来以后再画一个模型把它合并一体!
发表于 2021-4-19 08:08:48 | 显示全部楼层
搞 是这么搞 ,不过折不折得出要看你们的折弯条件了* D2 |+ A6 x' X- F' ^
" q* n: T6 Y9 t: r
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:21:04 | 显示全部楼层
杨猛0230 发表于 2021-4-19 08:08, b& J1 F0 o+ g4 X
% u% _( E; T9 Z5 z4 l+ P2 }大佬能不能把文件发上来,学习一下,谢谢了
% o. U8 ]7 [! p
GMT+8, 2025-9-22 20:26 , Processed in 0.073623 second(s), 14 queries , Gzip On.
