查看: 5213|回复: 16
请教大佬们一个结构
发表于 2021-4-9 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是要实现椅子在滑槽内滑动,到一定位置后能固定住;
当扳动一开关后,椅子就又能再滑动走,回到原来位置;
没有想到是怎么弄得
发表于 2021-4-9 09:28:38 | 显示全部楼层
装了个小型液压泵吗?
 楼主| 发表于 2021-4-9 09:33:34 | 显示全部楼层
nickshen 发表于 2021-4-9 09:28
装了个小型液压泵吗?
滑动是人推的,主要想请教如何锁住它的位置
发表于 2021-4-9 09:41:31 | 显示全部楼层
一般的座椅好像是棘轮或者插槽一类的吧,如果导轨没有孔,任意调节(不定距)猜想可能是个常闭的刹车加上一个力矩放大机构
发表于 2021-4-9 09:52:38 | 显示全部楼层
内存卡的槽,带自锁的,就一个滑槽加弹簧
 楼主| 发表于 2021-4-9 09:53:30 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2021-4-9 09:41
一般的座椅好像是棘轮或者插槽一类的吧,如果导轨没有孔,任意调节(不定距)猜想可能是个常闭的刹车加上一 ...
前辈可以说的具体些吗
常闭刹车我没有搜到具体的,更多找到的是常闭式制动机构,不知一样吗?要用气动?
力矩放大机构的话,齿轮或者蜗轮蜗杆吗?
发表于 2021-4-9 09:54:16 | 显示全部楼层
汽车座椅?
发表于 2021-4-9 09:56:21 | 显示全部楼层
网上搜搜汽车座椅的机构原理
发表于 2021-4-9 10:04:22 | 显示全部楼层
西京白泽 发表于 2021-4-9 09:53
前辈可以说的具体些吗
常闭刹车我没有搜到具体的,更多找到的是常闭式制动机构,不知一样吗?要用气动? ...
没接触过这个,不太清楚,我就是之前做过一个手动旋停装置,弹簧刹车加上连杆机构
 楼主| 发表于 2021-4-9 10:26:11 | 显示全部楼层
朔月123 发表于 2021-4-9 09:56
网上搜搜汽车座椅的机构原理
感谢感谢
GMT+8, 2025-6-30 20:12 , Processed in 0.080262 second(s), 18 queries , Gzip On.
