查看: 7324|回复: 12
关于材料用处和热处理方面的问题
发表于 2021-3-9 10:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称材质热处理硬度特点
齿轮POM 赛钢——硬度高、切削性能好,热变形温度100度;吸湿性差,可用于潮湿环境。
PA 尼龙——耐磨;吸湿性强,潮湿环境下易变形,不可用于潮湿环境。
45#调质或正火HRC20~30用于轻载
45#调制+表面淬火HRC45~52用于中载
40Cr调制+表面淬火HRC55~58用于中载
20Cr、20CrMnTi渗碳+淬火+低温回火HRC58~64用于重载
轴类45# 调制+淬火HRC45~52能获得较高的强度和韧性等综合机械性能
40Cr调制+淬火HRC55~58适用于中等精度而转速较高的轴类零件,这类钢经调质和淬火后,具有较好的综合机械性能。
GCr15调制+高频淬火HRC50~58可制造较高精度的轴,具有较高的耐疲劳性能和较好的耐磨性能
链轮15、20渗碳、淬火、回火50~60HRCz≤25,有冲击载荷的链轮
45、50、45Mn、ZG310-570淬火、回火40~50HRC无剧烈冲击震动和要求耐磨损的主、从动链轮
20Cr渗碳、淬火、回火55~60HRCz<30传动较大功率的重要链轮
40、35SiMn、35CrM0淬火、回火40~50HRC要求强度较高和耐磨损的重要链轮
35正火160~200HBSZ>25的主、从动链轮。在正常工作条件下,齿数较多(Z>25的链轮)
Q235、Q275焊接后退火≈140HBS中低速、功率不大的较大链轮
不低于HT200的灰铸铁淬火、回火260~280HBSZ>50的从动链轮以及外形复杂或强度要求一般的链轮
希望各位提下修改意见,先谢谢了
我先睡了 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-3-9 10:50:50 | 显示全部楼层
写的不错,感觉可以把强度范围加进去
发表于 2021-3-9 11:09:15 | 显示全部楼层
42CrMo,38CrMoAi,38CrMoAiA等等都是常用做齿轮的材料
发表于 2021-3-9 11:20:13 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-3-9 11:46:55 | 显示全部楼层
这个估计没有谁能给你太多意见,估计院士都不太可能背完全套书。唯一可以给你的意见是:这些数据做参考,自己去验证,如果没你有数据,暂且听你家权威的,然后验证你家权威的数据。这样才算实事求是
发表于 2021-3-9 12:24:36 | 显示全部楼层
自己整理的吗?很用心啊
发表于 2021-3-9 21:21:57 | 显示全部楼层
意见是继续总结
发表于 2021-3-9 23:37:12 | 显示全部楼层
把自己公司产品里常用的材料进行分类,总结他们的机械性能,热处理,常用于什么零件,以后设计遇到选材问题,信手拈来,而且能举一反三。
发表于 2021-3-12 13:59:53 | 显示全部楼层
可以的,总结过后才能进步!
发表于 2021-3-12 16:41:04 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-9-11 11:15 , Processed in 0.073195 second(s), 15 queries , Gzip On.
