查看: 4845|回复: 8
大佬们帮忙看看怎么把锻铁机的飞轮拆下来
发表于 2021-2-26 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个飞轮都要取下来,还有中间的那根轴也要取下来,里面有两个键。现在锁了个铁块,然后中间用千斤顶顶,可是顶不出来,请大佬帮忙看看!) x) L2 H. ~& x4 Q
. N5 |( @) ?- Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-2-26 11:43:28 | 显示全部楼层
就这么发帖,能看懂的估计只有大神和造这个机器的人了。反正我没看懂。
发表于 2021-2-26 11:50:22 | 显示全部楼层
建议看看结构图搞准了再拆,否则容易拆坏
发表于 2021-2-26 13:39:49 | 显示全部楼层
这玩意人家装的时候估计是 冰冻冷缩轴 装上去的,你这样把它拉出来它也就废了。
发表于 2021-2-26 13:45:56 | 显示全部楼层
没看出,那里锁了铁块
发表于 2021-2-27 00:11:56 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2021-2-26 13:391 p$ k7 K" f4 o  y
1 z/ N$ R! G% ~2 Z* q
我想问,lz为何要拆
* T# M' P  K8 [) V% Q& R
发表于 2021-2-27 21:10:44 | 显示全部楼层
加热一边顶一边大锤敲吧。
发表于 2021-3-5 15:42:58 | 显示全部楼层
厉害了,用液压缸去顶!
发表于 2021-3-9 09:23:55 | 显示全部楼层
猜测设备厂热装的,用烘枪  先热外圈,再热内圈,最好同时对称加热,没有个1-2小时的加热估计下不来的
GMT+8, 2025-9-23 01:10 , Processed in 0.089427 second(s), 16 queries , Gzip On.
