查看: 7372|回复: 7
我想找到草图平面怎么办
发表于 2021-2-5 10:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是在装配体里面画的,我想找到草图平面,怎么办, q& l6 Q3 [& Q# v  w
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-2-5 10:56:01 | 显示全部楼层
断开参考关联
 楼主| 发表于 2021-2-5 17:25:57 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-2-5 10:56
' y  {& K% h& U5 i5 |断开参考关联
$ ^# C# z) Z3 h( R0 p1 n. L, \怎么断开,
; Z6 p* Y* W4 b8 g6 ]1 E2 @
发表于 2021-2-5 17:33:08 | 显示全部楼层
毛主 发表于 2021-2-5 17:25
" I9 w9 i, H: h' T: z! P怎么断开,
) Y) w- R0 D' Q* j" ~/ i" V; w: f" I: g% y! A
不用断开关联 也可以直接更改草图平面。建议还是断开关联后在重新设置基准面。
% H, J5 A7 {" v3 l; U# k* {# D: u
发表于 2021-2-8 13:13:26 | 显示全部楼层
新建草绘,会出来一个草绘的基准面可供选择!
 楼主| 发表于 2021-2-23 08:31:37 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-2-5 17:33. b' y! P$ I4 j8 Z% y
; b  z- e3 w* B8 y你这个右键草图是点那个选项断开
# s# _) k4 e3 W: q9 K# v1 N
发表于 2021-2-23 19:09:13 | 显示全部楼层
毛主 发表于 2021-2-23 08:311 C( }" M6 C, O8 ^: J
你这个右键草图是点那个选项断开
& Y2 k8 H8 m$ R2 _: Y/ r- {: R" `
外部参考
* X2 i6 u! [) W
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:02:36 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-2-23 19:092 y, Q% g4 }2 _2 `
外部参考
3 X0 u) h/ d' E, b2 e- f9 j
我的是 举例外部参考
! |& [* J! [4 w/ y
GMT+8, 2025-9-23 00:20 , Processed in 0.079290 second(s), 16 queries , Gzip On.
