查看: 6182|回复: 7
装配体插入新零件
发表于 2021-1-29 19:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体 插入新零件,    鼠标右下角会有小绿勾提示, 此时鼠标不能随便点  ,因为点了后  新零件的原点会和装配体的原点不一致,此时不点击输鼠标按ESC即可 让新零件的原点自动和装配体原点重合, 为什么我17版本如此的 操作   按了ESC    新零件没有插入成功?左边零件树也没有任何反映。8 h6 a0 v% o6 r" m" v0 K* U7 l
发表于 2021-1-29 19:43:30 | 显示全部楼层
上面那些操作方式又是哪个版本的
发表于 2021-1-29 21:41:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 咸鱼abc 于 2021-1-29 21:43 编辑 0 ]  c6 b# U" G
% U/ P/ b0 Z1 Z
向装配体里插入第一个零件的时候,直接点击左上角的绿√就可以实现自动对齐
发表于 2021-1-30 15:43:15 | 显示全部楼层
这软件最好别这样操作,以前也喜欢这样干,修改的时候才发现后患无穷啊
发表于 2021-2-1 15:59:32 | 显示全部楼层
这个插入是装配子部件的效果吗?
 楼主| 发表于 2021-2-2 19:28:50 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-2-1 15:59' ^# Z( G. R& }) c/ K
这个插入是装配子部件的效果吗?
+ O# g- Y* T6 q* @/ Q0 ]对~2 a2 u7 X$ X" I
 楼主| 发表于 2021-2-2 20:33:44 | 显示全部楼层
找到答案了:[tr][/tr]. f& ~8 P- h2 X6 K6 t  V
我之前也出现了这个情况,我以为完全不能用了,但是看了这篇帖子才知道选一个标准面就能新建零件了。所以我必须回帖,这个问题是我在看了一篇帖子的“编辑零件的时候产生链接”右键取消所有关联之后产生的这个问题。后来我利用标准面新建了一个零件之后在编辑零部件状态下,编辑零部件按钮的右边有一个外部参考的按钮是开着的,点一下关掉就行了。ps:我还注册了个这个网站的账号,等了24h才能回贴。tnnd
: J* U' k: q! J
% b, E5 P( b5 c5 P/ W$ Z5 `7 {* F) F) Z6 _8 T+ L, ?1 i$ P4 V1 t
/ Y8 D% p# U9 v9 @3 X1 ]
* m' K5 Q; @5 m$ i
+ |0 @% Z) W/ [1 e
( t' E+ `/ w* p( H* C7 ]3 t
( e. E: @' u  m, V
* L2 [0 C/ {' p1 w* f* S
发表于 2021-5-27 16:05:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-22 17:06 , Processed in 0.068932 second(s), 14 queries , Gzip On.
