查看: 10126|回复: 7
求助:滑块的上、下锁式在实际应用中的要点、区别?
发表于 2021-1-18 09:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,滑块有上下固定方式,但是两者区别和使用场所、要点根本不懂,求大虾指点
9 b: ^; j6 b& t
8 e" j8 u$ Q+ ?4 n+ f: W' m
6 N7 C- M; Z* U. q& u, ?' D2 l* m% _
7 q. P1 N9 ~# }- O1 c5 U( ^: }/ K自己分析,有一个区别是受安装空间、方式所限制,所以从下面锁更方便调试、维护啥的。
& F0 T. ^: ]% W3 O& D
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-1-18 14:26:50 | 显示全部楼层
没有哪个比哪个更方便,区别只在于设计师把维修空间放在哪
发表于 2021-1-18 16:36:16 | 显示全部楼层
直线导轨滑块付提供了多种安装方式,看设计者的做法了
发表于 2021-1-18 21:30:32 | 显示全部楼层
仔细看一个是螺纹。一个是通孔
发表于 2021-1-19 08:16:27 | 显示全部楼层
下锁的要配螺母结构,上锁的有盖类结构
发表于 2021-1-19 09:03:10 | 显示全部楼层
分析的有道理。看安装环境,怎方便怎来,怎好维修怎来
发表于 2021-1-19 21:25:37 | 显示全部楼层
下面这种锁紧方式比较少用,这样干会被现场装配的人骂的。。。
发表于 2021-1-20 15:51:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-19 21:25
: i* s5 @( ]# e3 I+ l4 H+ C8 m9 T/ \下面这种锁紧方式比较少用,这样干会被现场装配的人骂的。。。
0 C" j) ?0 _* ^5 x要选择合适的安装方式,直线导轨也有下锁式的型式的,只是用的不多而已
6 b9 F5 M+ G! {: s
GMT+8, 2025-9-23 03:35 , Processed in 0.066725 second(s), 16 queries , Gzip On.
