查看: 15350|回复: 20
别再手动填写属性啦,教你在SOLIDWORKS中快速写入模型属性!
发表于 2021-1-12 16:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
属性
1 P" T# y3 r) w2 w" p6 @+ C5 V属性是三维软件区别于二维软件的特点之一,它可以作为数据传递衍生出多种应用。例如:工程图标注、BOM、ERP数据对接、文档搜索重用、快速选择同类零件等等。
3 i- W+ ]8 w6 t, ]4 Y
3 N" a6 U- y/ v( k& h快速填写模型属性
- @: x, w8 H4 G5 N
3 J3 _/ g6 l8 {) m) A/ U  k; X01( ]2 ^; M! F4 d
手动填写属性工作量庞大,在不借助任何第三方插件的情况下,SOLIDWORKS本身也有不错的功能辅助用户快速写入属性,完成后的工具在软件界面的右边,可以直接填入属性。
) P5 z; s7 v% S& T, v9 B+ ^+ R+ _' _+ W3 G3 x) F
- h1 `( x- Q5 t+ m- D) _02
0 q4 d4 G3 \* |( T/ q1 P编辑器是“属性标签编制程序”,在SOLIDWORKS工具里可以找到。7 h2 S2 x9 m/ a% ?7 ]  ^( F7 u
( \' n- m! i2 _  |5 h8 I. B6 F  S7 n6 P: {. W5 j" k
03: [* ]& Z: U" f3 J3 \- y2 O
工具设定难度不高,从下图中可以看到,可设定的内容就几项:文本框、列举、号数、复选框、圆按钮、列表组。常用的文本框可以手动填入属性,列表可以用于在指定范围内选择属性。0 y- ~$ {3 J* X9 N1 c3 ]
% T+ f; U* x5 u* ^' J% j9 _% d* W& a! w# M  E
04$ i" ^. }5 J5 q, J% J; l) \
标题中(1),是给用户的提示,不涉及到属性连接,名称(2)是连接的属性名,需确保工程图文本连接的属性名和这里输入的完全一致,不然无法连接,即属性填了,但工程图不显示。配置选项有自定义和配置特定两个选项,按需选择。# p  T! P2 R2 B) W+ j% u; v2 P) e% }* z
5 k1 S0 r) v0 w' q
% T1 B2 [1 g# t5 e4 o05
* @0 @. h) Z7 I圆按钮选项的数量上限是10个。下图红框中的数值是指选择该选项后,填入的属性值,也就是模型中的“评估的值”,高级选项中可以选择性显示扩展组框,比如选择自制时,外购的选项不再出现,有效的降低属性框的长度。
* R7 Q. B1 ?4 A- ^  B
+ O( X+ s* g7 e3 b- V6 h: g
2 r% q( [8 [4 n% b% m% m! G060 E& L! y, h5 T8 U* \' Y* l# h
对于一些特殊的属性,需要指定“数值”选项。比如材质,是典型的SOLIDWORKS的物理属性,必须设定为【SW-材质】,类似的还有质量、体积等。: f- K7 `6 j; P6 h5 ]
. X3 F/ t  j$ M$ B
+ ]" G5 G9 x1 [5 }0 h9 I07( O" C, H+ H: E4 o
设定完成后,保存为模板,将文件放到指定路径下,软件就可以读取并应用了。3 Y1 h/ l3 o1 }; M. ~4 L! X, T& P
8 a. ?5 F, c+ X" `/ r2 k  w$ B1 f
+ F& |! P& J* s: Q, m4 ?
最后,这个功能还可以用来在装配体中批量填写属性。7 K7 \( m, L" o7 G  _
  Y) }! F/ m& j. h' Y% M
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-1-12 22:07:16 | 显示全部楼层
大佬好,想了解一个题外问题。如果我的零件或是装配体有一个自定义属性名是REV,值是X1,X2的文字。我想在工程图的自定义属性上也有这个REV的属性,属性值和工程图的零部件或是装配 体一样+ }7 n# [, \8 U/ T5 E! T
发表于 2021-1-13 08:51:03 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2021-1-12 22:07
  e  Q6 C- q+ [  P/ A大佬好,想了解一个题外问题。如果我的零件或是装配体有一个自定义属性名是REV,值是X1,X2的文字。我想在工 ...
, b, Q5 z- |5 w5 _; A$ P6 e. M5 x
首先你要在属性编辑器里按照楼主的的方式新增一个REV的属性框,这时3D里面就会出现改属性,你可以自由填写,然后在工程图模板里,用一个方框表示REV属性,次属性与3D对应点额属性连接上就可以了。. O" z0 s/ U& }( @3 H$ y+ |; f6 j
发表于 2021-1-13 10:41:24 | 显示全部楼层
这个功能估计是要收费的,不会这么好有免费的来用!
功能是免费开发的,只是如果你自己不会弄,找第三方开发成你合适的话,那样是要收费的  发表于 2021-1-13 12:15
发表于 2021-1-13 11:33:38 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2021-1-13 08:515 [" v1 ~0 R# o: U
首先你要在属性编辑器里按照楼主的的方式新增一个REV的属性框,这时3D里面就会出现改属性,你可以自由填 ...
' ^$ s1 j" T' l! f是连接到工程图自定义属性上,主要是版本要求,后期出图,图纸名称要加版本号,便于区别
4 T& a' n8 U! h, o; L
发表于 2021-1-13 11:51:59 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-13 10:41, S: P- C9 q2 o9 t! _  N" D
( I. p* w5 `5 L1 l3 z! Y$ S不用收费。根据公司要求自定义属性。
发表于 2021-1-13 11:57:02 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2021-1-13 11:33
5 s' a7 M2 r/ k% K0 Y是连接到工程图自定义属性上,主要是版本要求,后期出图,图纸名称要加版本号,便于区别
( B$ L& K. P5 T; E1 P
你说的办法都是可以解决的,高级点也可实现版本号的自动分离,类似图名图号的自动分离一样道理。
发表于 2021-1-13 12:14:04 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2021-1-13 11:57
! F& b' B9 b/ ?  N0 ?" o你说的办法都是可以解决的,高级点也可实现版本号的自动分离,类似图名图号的自动分离一样道理。
$ v4 i6 A7 @% }  q6 E+ g自动分离是否还是需要每次改完版本之后还要手动运行一下宏,我想的是直接关联,零件或是装配图直接更改,工程图的自定义属性也更改1 {! G; P: @. M
& U  K/ X9 U# @7 j2 d% m& g
发表于 2021-1-13 13:45:06 | 显示全部楼层
可以用方程式进行分离,不需要宏。简单的点的方法 直接在零件3D里的自定义属性填写版本号,然后自动连接到工程图上。
我想零件的自定义属性链接到工程图的自定义属性  发表于 2021-1-13 15:12
发表于 2021-1-13 15:39:38 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2021-1-13 13:45
9 M9 A# p6 H9 w. r1 \0 Y2 v3 A可以用方程式进行分离,不需要宏。简单的点的方法 直接在零件3D里的自定义属性填写版本号,然后自动连接到 ...
+ m# }0 Y! Z1 S3 T# R$ w, s, W# M不能链接,零件3D的自定义属性和工程图的自定义属性是相互独立的。工程图中方框中填写的数值要么链接零件3D属性要么链接工程图的自定义属性。至于你为何这样做,我很疑惑?
GMT+8, 2025-9-23 00:20 , Processed in 0.085142 second(s), 17 queries , Gzip On.
