查看: 7500|回复: 8
焊接夹具设计问题
发表于 2020-11-20 00:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个焊接夹具是焊接锁杆的,因为锁杆长度不满足要切断重新焊接上去,需要做一个夹具,锁杆两头方向不一致,如图1 b! k! P5 [9 M3 s8 G
0 a- \) ?9 l4 Z! {/ }3 _
$ }! a0 c3 {8 L) o) l( a左右侧调整固定已做好,另一端上下侧上部分已做,就是那个下部分该怎么做?1.方便工人师傅调整下部分高度2.工艺越简单越好3.可以方便拆卸(因为每次焊接的锁杆长度不一样,夹具需要调整位置)
3 g8 r& L  H8 @: ^& c% ^
/ j# s5 K1 A: S2 C8 [还有上部分还得加几个锁杆顶紧装置,还没画.' }/ n/ U% v' R0 ]4 g4 ^8 p0 Y0 n
  P* ?$ M2 y% V% ~# V. D& L/ y
具体请看三维图,谢谢各位了
$ c4 b$ c" [; i. n
" p& n1 g. j2 r! o) Z( @' mhttps://pan.baidu.com/s/1yqpI8GnZLIwhjBBvMDFwxQ提取码aaaa4 ~  G9 N8 N+ a  [( L. X
9 C* c! M! x* o* n+ ^$ N2 j
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-11-20 15:48:01 | 显示全部楼层
不错
发表于 2020-11-20 19:34:32 | 显示全部楼层
具体请看三维图,谢谢各位了
发表于 2020-11-21 08:57:11 | 显示全部楼层
具体请看三维图,谢谢各位了
发表于 2020-11-22 08:29:56 | 显示全部楼层
楼主这夹具也只适用于小批量打样产品,我们这边的焊接工装大部分都是用气缸做为夹紧的!
发表于 2020-11-22 12:43:58 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-11-22 08:29
9 b! c7 b, k( k4 y楼主这夹具也只适用于小批量打样产品,我们这边的焊接工装大部分都是用气缸做为夹紧的!
- J! m5 Q. m, Q; V& v
不用肘夹么?
4 G. s3 `1 f4 e* {' s( ~$ ~
 楼主| 发表于 2020-11-22 21:42:33 | 显示全部楼层
锁杆不能受太大的力,容易翘起来对不上。肘夹没用过,好调整吗?因为经常要调整平面的
发表于 2020-11-24 07:40:06 | 显示全部楼层
小批量用肘夹比较多。
发表于 2021-7-13 09:45:31 | 显示全部楼层
只是想法不知是不是可行,如果上面用螺杆手动调节高度,那干脆下面也用螺杆,一个正扣一个反扣,反正是调上下高度,通过螺纹还方便
GMT+8, 2025-9-20 00:49 , Processed in 0.081211 second(s), 21 queries , Gzip On.
