机器人手爪在控制上需要注意什么问题
 楼主| 发表于 2020-11-24 21:39:23 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2020-11-23 12:40
可以。什么动力都可以,步进电机也是一种常见的动力,甚至是伺服。
大部分工业环境是用气动,比如气动手 ...
如果是40Kg的负载用步进和伺服电机是否可行呢?谢谢!
40KG也不小了,可能需要个大一点的。可以通过减速比将夹紧力放大  发表于 2020-11-26 08:03
 楼主| 发表于 2020-11-26 19:35:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢指教
 楼主| 发表于 2020-11-26 19:41:23 | 显示全部楼层
我这个机械手爪是用来码垛的,所以想用步进电机,成本低些,因为后期要依照40kg做个小型的样机
发表于 2020-11-30 08:04:52 | 显示全部楼层
你是说手爪的夹紧机构用步进电机?不建议这样使用,步进电机的力矩不好控制。
要是能控制步进的力矩,是可以的。
发表于 2020-11-30 08:13:41 | 显示全部楼层
其实自己现场摆弄一下,意义挺大
 楼主| 发表于 2020-11-30 19:55:20 | 显示全部楼层
要是能控制步进的力矩,是 ...
设计一个连杆,让步进电机在连杆的主动端,
手指位于夹持末端
GMT+8, 2025-9-12 06:41 , Processed in 0.074027 second(s), 13 queries , Gzip On.
