8 [, ^! @& N9 k
& j1 U% f: P" D5 P C) x主战坦克作为陆军的主力装备,其服役年限一般为20年至30年,坦克最重要、最核心的部分是坦克主炮。如果按时间计算坦克主炮的寿命,估计很多人可能不会相信,因为坦克主炮的使用寿命算起来也就是几秒钟的时间。
3 O6 m) \" L' M: q% `2 `4 {- \
: Q- p9 d( @+ Y, [
5 {) u/ ?$ o! y- L. S/ x: ?
% w/ `% @# R1 z# B 火炮身管的使用寿命与以下几个因素有关:
9 B( u+ T3 p2 P4 A5 a, Y& Z
7 K- P& g# s' t, b8 {( ]5 w发射弹药燃烧产生的温度,温度越高,身管寿命越短;弹头在身管运动的摩擦程度,摩擦越厉害,身管寿命越短;燃气的膛压越高,身管寿命越短;! S7 d9 Z# y/ @( Q1 X" |; k) ~ h% ~
: I* X& z+ o! q
( `8 \, e9 C) j+ v7 k( ~. `2 j0 o) V: p6 G5 F& h% O* K
当炮管在规定参数下不足以支撑发射时,炮管宣告报废。坦克炮的炮弹比其他普通炮弹具有更大的动能,才能达到更大的穿透深度。装药量的增加意味着火炮膛内残余燃烧增多,膛压和初速增大,火炮膛内冲击磨损增大,这是造成坦克炮管寿命短的主要原因。2 u& l6 U& m2 @) u: ~/ j
6 z! g2 V+ `6 W/ M" N7 U早期欧洲即便是冶炼技术比较发达的国家,比如德国、瑞典等,他们生产的坦克身管寿命也很难超过500发。同时期俄军125毫米坦克炮的身管寿命则要低一半左右,在发射榴弹和破甲弹时寿命为300发,发射穿甲弹寿命大概200发。0 s$ o' V0 n4 Z0 Y# R
3 P8 _# N0 a+ O+ H" V+ w) N, ] * ?# J9 u9 W3 g) [/ p# |
: D' k( O7 V0 m
随着科技的进步,现代坦克炮内膛都采用了各种新工艺,比如电渣重熔内膛镀铬的自紧技术。俄军的125毫米主炮在发射穿甲弹时,寿命已经提高到500发,西方的105毫米及120毫米主炮发射穿甲弹都达到1000发。
" t/ W5 k3 U& ?8 `9 r& }# n- f( K9 o Q3 X5 C, A
我们将坦克主炮的寿命假设以发射穿甲弹数量为标准,西方国家坦克主炮寿命一般要比俄式坦克主炮寿命高出一半左右。
+ h( Z" F' e! A' @6 E% ]# x1 K2 X" M2 ~. F& a x) C
火炮炮管制造是一门涉及多学科的系统工程。诸如炮钢材料选择与冶炼、电渣重熔、深孔加工、身管自紧、内膛加工等各个环节都是尖端前沿学科,将其整合在一起更是需要克服各种困难和挑战。4 Q6 b, ]& z% W9 ?
6 y/ W( o W! ~" w
. W C; Y0 o r# ^* m @比如在冶炼炮管钢材方面,国产制式火炮59-1型130毫米口径加农炮炮管,采用我国自主研发的"三相交流电弧炉"进行批量生产。这种电弧炉一次性可以熔炼25吨-50吨钢水,电弧温度达到了6000℃,可以充分保证搅拌均匀,保证钢材的成色。
& B3 y, M4 S* Q D& ]) Z, V
4 {6 t! x: h! M& Y& h: M) c 6 h% I+ w1 R7 z6 `! q& o
& ]. n% d/ H, u" k, h▲三相交流电弧炉 ' x# x' C* |/ \; t# T* n/ k" F
* L8 g' D2 f, z. O+ l( T2 j
在提纯的基础上,火炮炮管的稳定性也很关键。在开炮状态下,火炮炮管平均承受的温度普遍高达3000多度,同时还要应对数百兆帕压强。在急速射状态下,炮管内外会形成600多度温差。+ f+ e; W7 `: k$ F
7 Q; y! P. W3 R& |6 L
质量不过关的炮管面对这种高温高压以及火药的烧蚀,很容易产生裂纹,不仅会影响到射程与精度,严重者甚至会炸膛。因此,包括美国、中国、俄罗斯等火炮研发大国,目前普遍采用电渣重熔与身管自紧技术,以保证火炮炮管的耐高强度作业性能。, s9 W+ g" V z8 z2 C7 A
* j6 c0 }6 G2 Z3 r + k% y# f9 Z! H8 g' a
( u8 a! W g. i▲电渣重熔炉 ( `( G0 v1 E7 Q( a( z1 L1 a7 o$ ^
- T; H2 N1 M r; X
现代火炮炮管的研发和生产对于材料、工艺有着极为严苛的标准要求,由于需要大量使用碳镍铬铂系合金钢材料,再加上炮用钢材的冶炼加工十分复杂,需要充分考虑抗高温、抗高压、抗磨损等各个技术环节,研发一款达到制式标准的炮管钢材普遍需要十多年的时间。
( d5 f; E" _! Y- Z$ v1 G0 p
2 ^/ w0 Q3 D! F" A- l2 Z% C5 o目前,世界上最好的一体化坦克主炮是德国豹2系列坦克使用的莱茵金属rh-120系列滑膛炮,发射速度约为每秒1650米,身管长度5.3米,弹头加速时间为0.003秒,豹2坦克炮的设计使用寿命是650发,也就是说,德国豹2型坦克炮管使用两秒钟就会报废。
/ g8 R: R I$ @) ^1 [7 _$ G$ l: n! |( k( b, ?0 W
9 v- B* a/ x2 {2 b
3 _. u" ?0 F* _
" S+ T! x+ u) x$ Q, }美国M1A2主战坦克也使用该系列的滑膛炮。该型炮采用炮管自紧工艺,内孔表面镀铬硬化,从而提高了炮管的抗疲劳强度、磨损寿命和防腐能力,使炮管寿命达到700发,但其炮管使用时间也是两三秒的事。, D. A: j& c( j. C/ z9 U ]/ g- T
, s+ @/ I5 x9 p3 g0 i |8 G) B所以,火炮身管的使用寿命都是按发射的次数计算,按时间计算只有仅仅数秒钟。在1991年海湾战争中,英军第7装甲旅在“沙漠风暴”行动之前,其编制内约三分之一的“挑战者”坦克就在训练中打秃了膛线,而不得不紧急更换炮管。
9 B v. N& Q9 @6 [5 ?6 v7 R. x
( o# V( E5 ^+ Y8 L) {: `$ }. c
* E$ `6 e, g, w& N0 i8 R: u. d! [% ]' d( \
炮管能不能修复?据悉,中国兵器工业山东非金属材料研究所的“火炮身管内膛延寿修复材料技术”荣获2016年度国防科学技术进步二等奖。
- ?: ], m" |4 Y, I% o1 d. o6 R: Q0 R2 W @4 D/ o0 K) I9 _/ q4 m: q/ L
, P( T5 `! z2 y9 e& \* B, w
2 _( K+ G! F7 q 据该所发表的相关公开论文分析,其原理推测是一种纳米材料和润滑油脂混合物,在火炮炮管生产期间涂抹在炮管内部,射击前涂覆于弹丸表面,在高温高压火焰和炮弹高速摩擦下,迅速填补炮管烧蚀坑槽,并形成一层保护膜,这层保护隔膜可以有效缓解炮弹在炮膛中摩擦造成的损伤,大大延长了炮管的有效寿命。
5 I4 i* ~6 w" i% q& q/ y
( ?, O- j3 x9 Y$ D/ C) r$ @4 {; i |1 D9 Z
