查看: 6283|回复: 18
大家好!下列产品选用什么样的钢号来制造的?谢谢!
发表于 2020-10-26 02:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.六角螺钉;
2.车床主轴;
3.钳工錾子;
4.液化石油气罐;
5.活扳手;
6.脸盆;
7.自行车弹簧;
8.钢锉;
9.门窗合页。
发表于 2020-10-26 07:29:43 | 显示全部楼层
3分钟能大致答出来的就不错了
发表于 2020-10-26 08:36:11 | 显示全部楼层
1.35钢。2.40Cr。3.45钢。4.20号钢。5.45钢。6.201或者304不锈钢。7.65Mn或70号碳素弹簧钢丝。8.9CrWMn。9.20号钢
good  发表于 2020-10-26 08:50
发表于 2020-10-26 08:51:52 | 显示全部楼层
选择贵的,合适的钢号来制造。
发表于 2020-10-26 09:28:06 | 显示全部楼层
把那个铁碳相图大概上研究一下,你心里就大概有个谱了。
发表于 2020-10-26 10:17:25 | 显示全部楼层
脸盘是搪瓷的还是?
楼主说了,是钢号,大致就是搪瓷用的10号钢以下和不锈钢吧  发表于 2020-10-27 08:31
角度刁钻,不过确实需要问清楚了,万一这个脸盆是商周时期的古董呢!  发表于 2020-10-26 15:21
发表于 2020-10-26 16:10:52 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-10-26 10:17
脸盘是搪瓷的还是?
我要用塑料的
发表于 2020-10-26 20:54:02 | 显示全部楼层
车窗主轴用40Cr
发表于 2020-10-26 20:54:54 | 显示全部楼层
这个问题问的不太好。零件或部件用什么材料取决于它的使用环境,所受的负载状况,经济性等因素。
六角螺栓可以用35钢,30408,也可以用35CrMO。
液化气瓶属于压力容器可以用20g,也可以用16Mn或Q345。
机床主轴用合金钢,具体哪种合金钢,根据主轴弯扭组合进行强度计算确定。
零件材料的选择绝不是拍脑袋,随意确定的,选择某种材料要有一定的依据,比如国家标准,计算结果或者试验数据等。
发表于 2020-10-26 21:34:34 | 显示全部楼层
我要碳纤维的。
GMT+8, 2025-9-12 05:08 , Processed in 0.062524 second(s), 15 queries , Gzip On.
