查看: 12880|回复: 10
大家好!镀铬棒是什么材料?45#还是40Cr?谢谢!
发表于 2020-10-20 22:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!镀铬棒是什么材料?45#还是40Cr?(主要用来做轴。)45#的硬度一般是HB210-250,40Cr的硬度一般是HB260-300,对吗?谢谢!
发表于 2020-10-20 23:15:38 | 显示全部楼层
镀铬棒是软料 只是表面硬 用来做轴可以用硬铬棒 或者用45#调质  具体看你轴用在什么地方 受力情况如何
发表于 2020-10-21 08:16:24 | 显示全部楼层
基本上不是太特殊的,都是你要啥来啥
发表于 2020-10-21 08:53:12 | 显示全部楼层
百度一大堆,还要来这里等答案。。。。。
发表于 2020-10-21 11:18:59 | 显示全部楼层
一般是45钢表面镀硬铬,标准件
发表于 2020-10-21 12:50:36 | 显示全部楼层
这个轴用在什么情况?上面都有哪些零件?
发表于 2020-10-21 16:33:13 | 显示全部楼层
我们常用40Cr的,缓冲器上的轴心
发表于 2020-10-21 16:44:33 | 显示全部楼层
你做轴怎么去选镀铬棒?应该选45钢或者40Cr,或者要求不高的你选择20号钢也可以,要求高的可选择其他材料。做完了根据需要再镀铬。
发表于 2020-10-21 17:05:35 | 显示全部楼层
镀铬棒,是个通俗的叫法,实际在市场上购买,还要区分是不是硬轴,普通的没有做热处理,只是有镀层,硬轴做了热处理,耐磨,配上直线轴承可用来做导向轴,普通镀铬棒很快就磨损了!
发表于 2020-10-21 17:54:09 | 显示全部楼层
市面45# 40Cr都有看你要干啥。
GMT+8, 2025-9-12 06:35 , Processed in 0.059972 second(s), 14 queries , Gzip On.
