查看: 9411|回复: 17
toolbox的汉化有无捷径?
发表于 2020-10-9 20:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
toolbox的汉化有无捷径?不汉化明细表没法看。汉化,我是用Excel挨样改,只改了常用的螺钉。工作量太大。而且,万一换电脑了,是否又要从头再来?
7 M  G# R: L/ o( W3 @. k+ f- a偶尔用过迈迪,很麻烦,要先保存成零件,并手动添加关系,不如自带的toolbox智能吧。& c0 n* X; c- {& y  l6 Y
请教大家,如何汉化的?有没有办法复制一段程序或安装包即可整体汉化?不然万一换电脑怎么办?+ P$ M# p- N/ `) c. v7 K, c' g* P
谢谢!$ }  G7 D( P% p$ A! b
发表于 2020-10-9 21:00:40 | 显示全部楼层
这东西改好的文件复制一个即可。换电脑把改好的文件替换掉默认的就行。
+1  发表于 2021-1-11 20:19
谢谢啦  发表于 2020-10-12 21:33
 楼主| 发表于 2020-10-9 21:37:56 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-10-9 21:00
3 c1 |; }4 d: N, H这东西改好的文件复制一个即可。换电脑把改好的文件替换掉默认的就行。
" @* ]* R( Z9 S/ ?0 R不是要将螺钉、螺母、卡簧。。。。。挨个来做么?
- A& \7 ^5 e! s$ w7 z
发表于 2020-10-9 23:10:47 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2020-10-9 21:37# [9 Y) x; G- Q( E& _4 D
5 k" Q" g2 _( W5 K5 m6 w2 i试试Excel里的替换和VBA
. ~* T+ ^( }( ^5 E2 m1 T* G
谢谢啦  发表于 2020-10-12 21:28
发表于 2020-10-10 12:47:32 | 显示全部楼层
; ~7 v: ?% D9 h6 n* i" o" d* S" z不是要将螺钉、螺母、卡簧。。。。。挨个来做么?
" m8 L1 J2 G6 t# B( f
2 r% I$ B; l- u7 e0 Q7 D8 F  x9 n6 V- V, H" B+ ~5 A2 `' a# p6 ^
一般只会改GB部分,改完了这个文件夹打个压缩包,保存在U盘上。换电脑后,用打包解压出来的文件替换掉原来的即可。当然版本最好是同一版本的,低版本可以用在高版本SW中,高版本直接不能识别了。这样可行。$ S3 K( D* F& y$ Z) R. S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
谢谢解惑!!!  发表于 2020-10-12 21:29
发表于 2020-10-10 13:49:18 | 显示全部楼层
改起来很快的啊,用excel里面的一些功能可以快捷的改
谢谢啦  发表于 2020-10-12 21:30
发表于 2020-10-10 22:48:12 | 显示全部楼层
改一次,然后换位置,所有模板都放到一个固定文件夹,设置好以后,打开SolidWorks,保存设置,遇到新电脑,装SolidWorks时候把安装位置和那台一样,toolbox位置也一样,把设置文件复制过去。新电脑打开SolidWorks,恢复设置,选择复制过去的设置文件。5 ?4 q: i+ s: {  R7 ~/ I0 |5 ?
所以说一个公司的电脑,软件安装最好一个人弄,版本一样,安装位置一样,这样万一电脑坏了重装系统,安装后直接恢复设置选择事先保留的设置就好,不用一个一个项目去设置。如果可以的话,最好是电脑配置完全一样(就是CPU显卡主板硬盘什么的都一模一样),固态盘分成C盘装系统,D盘按装软件,再搞个机械盘用来放资料和文件,电脑系统坏了,拆下固态硬盘,到好的机子上直接把C盘D盘考过去,省事。
谢谢解惑!!!  发表于 2020-10-12 21:30
发表于 2020-10-11 10:28:38 | 显示全部楼层
更改源文件后,替换对应一下试试看。
谢谢啦  发表于 2020-10-12 21:32
 楼主| 发表于 2020-10-12 21:31:32 | 显示全部楼层
感谢大家指教!
发表于 2021-1-3 13:26:25 | 显示全部楼层
..手动一个一个改的,改完才看到你的帖子。
GMT+8, 2025-9-21 11:49 , Processed in 0.072614 second(s), 17 queries , Gzip On.
