查看: 5579|回复: 5
涨知识 | 活塞式压缩机的工作原理
发表于 2020-9-21 18:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解设备的工作原理,以更好的进行设备管理与维护。  N/ H- V& ]4 g$ x% ?" E
- ]  u) I1 z. r
( J) N* `8 A9 ^" E2 i. Q" V6 _4 J一、活塞式压缩机的工作原理
当活塞式压缩机的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。
5 V' c; l+ {% j
活塞式压缩机的活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞式压缩机的活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。
4 H& O3 M5 |0 z' n$ |( O6 V$ _
总之,活塞式压缩机的曲轴旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。
6 i" h8 q, S. D: g
  C7 B. B. w( _; c
二、活塞压缩机的优点
  • 活塞压缩机的适用压力范围广,不论流量大小,均能达到所需压力;
  • 活塞压缩机的热效率高,单位耗电量少;
  • 适应性强,即排气范围较广,且不受压力高低影响,能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;
  • 活塞压缩机的可维修性强;
  • 活塞压缩机对材料要求低,多用普通钢铁材料,加工较容易,造价也较低廉;
  • 活塞压缩机技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验;
  • 活塞压缩机的装置系统比较简单。3 G% J9 h/ V+ l) N. m" b
* g- D- n$ c6 S& e& s
* N8 e( M9 a" c% ]
三、活塞压缩机的缺点
" U0 w9 P% [* g7 g5 i1 F
  • 转速不高,机器大而重;
  • 结构复杂,易损件多,维修量大;
  • 排气不连续,造成气流脉动;
  • 运转时有较大的震动。
    4 i" F% t# h) v4 H5 X! q
9 N' x" @& M* c
7 @; t5 q! v; X1 W; A  k9 ]) k
5 k: ^( _" d0 `9 I. C四、活塞压缩机划分原则
3 c9 u0 V4 V$ y  [) y
划分原则如下:
3 {. |. N7 V- [) M
  • 按气缸的布置可将其分为:
    , c- p3 m  ^8 `4 {+ `* f
  • 立式压缩机,气缸均为竖立布置;
  • 卧式压缩机,气缸均为横卧布置;
  • 角式压缩机,气缸布置为V型、W型、L型、星型等不同角度;
  • 对称平衡式压缩机,气缸横卧布置在曲轴两侧,相对两列气缸的曲拐错角为180℃,而且惯性力基本平衡。
    * D7 ]( o/ X: ~' @% C( T) _# F
    ( W5 L/ Q  n) f
  • 按排气压力可分为:
    # q% `$ w/ w% O" C5 @
  • 低压压缩机,排气压力为0.3~1MPa(表压);
  • 中压压缩机,排气压力为1~10MPa(表压);
  • 高压压缩机,排气压力为10~100MPa(表压);
  • 超高压压缩机,排气压力>100MPa(表压)。
    # y7 f* ?, D. L8 d( W* c0 H
    9 \( b! M2 T1 {
  • 按排气量可分为:
    3 }- F" n7 A9 L$ O" n, x2 ^; [
  • 微型压缩机,排气量<0.017m³/s;
  • 小型压缩机,排气量为0.017~0.17m³/s;
  • 中型压缩机,排气量为0.17~1.00m³/s;
  • 大型压缩机,排气量>1.00 m³/s。
    & ^* P' D3 R; r4 k* @& F
    + E2 ~- _/ g/ o
  • 按气缸达到终压所需级数可分为:
    : {8 j! r7 t0 r  m
  • 单级压缩机,气体经一次压缩达到终压;
  • 双级压缩机,气体经两级压缩达到终压;
  • 多级压缩机,气体经三级以上压缩达到终压。
    $ l7 X+ S& f4 r- L9 ~2 Y/ e$ z) _6 ^6 ]9 k
  • 按活塞在气缸中的作用可分为:
    + r% x% Q( R5 q+ s7 m* t
  • 单作用压缩机,气缸内仅一端进行压缩循环;
  • 双作用压缩机,气缸内两端都进行同一级次的压缩循环;
  • 级差式压缩机,气缸内一端或两端进行两个或两个以上不同级次的压缩循环。
    & Z% H4 h& Y5 i& u5 y
    0 @6 J- N# _' a. o1 y( j
  • 按列数的不同可分为:
    ) p1 R3 G# J) E9 j: ^9 x
  • 单列压缩机,气缸配置在机身一侧的一条中心线上;
  • 双列压缩机,气缸配置在机身一侧或两侧的两条中心线上;
  • 多列压缩机,气缸配置在机身一侧或两侧两条以上的中心线上。
    - e. W# Z& ?$ I
0 L; {0 ]  R- M/ H
2 \; i  C# f% x, p3 X
% p: l: `4 W# Q, B$ e+ e% w, n' D
-- end --0 g% L3 B% B; f# C# r- Y
3 w5 b9 H0 v" U2 A- \
. d: r* Y1 `: F3 m4 Z5 ^4 m4 \内容整理自工业互联网生态,供大家交流学习。
& C! A  h6 a' [0 D4 K. A
- P! j9 m9 F" t# u0 _
; w: q1 V0 A, ?& ?0 n/ e* L8 b* |, F) i- n
! w6 x" J3 M1 Y: p7 Z
! @0 d* ~% K- ]; L3 l0 Z
2 U( ^+ ]/ A: x6 g# A
8 U. l6 ]; u% o: j* Z+ X& `* H" a* i$ m: b0 y' }# Q% ?, E7 F$ z
  `; b# A/ _5 H  v% s! t9 {2 R3 L% ~+ e9 b) d! `7 u
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-9-21 22:47:08 | 显示全部楼层
噪音太大。
发表于 2020-9-22 07:49:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-9-21 22:47: A9 z+ U5 c; o! F) J
噪音太大。
& p+ A2 g' `8 W) m9 K, v
成本低呀* B9 n, q; z# Y
发表于 2020-9-22 08:27:34 | 显示全部楼层
实用的就是空气锤了。噪音大,震动厉害,但简单实用。
发表于 2020-9-24 21:44:33 | 显示全部楼层
这个和汽车发动机活塞杆和曲柄摇杆机构很相似啊。
发表于 2022-2-21 18:55:09 | 显示全部楼层
一张图学到一个原理,不错!
GMT+8, 2025-9-17 12:03 , Processed in 0.066629 second(s), 15 queries , Gzip On.
