查看: 11149|回复: 36
直线运动,沟槽
发表于 2020-8-28 14:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过直线轴承内安装了一个滑动轴,轴上面现在有沟槽,是否是因为采用了的轴硬度不够?
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2020-8-28 14:31:27 | 显示全部楼层
有一种镀铬棒,叫加硬镀铬棒,还有一种叫进口加硬镀铬棒
这个“”进口“”让人回味无穷哈哈哈  发表于 2020-8-28 19:12
发表于 2020-8-28 14:33:10 | 显示全部楼层
有可能轴表面硬度不够。是不是同心度不好?轴上面的划痕不均匀,有些地方深,有些地方浅。
发表于 2020-8-28 14:56:14 | 显示全部楼层
镀铬棒有普通a3料,没做任何热处理的。要买那种热处理过的45#或者GCr15镀铬光轴
发表于 2020-8-28 15:09:03 | 显示全部楼层
滑动轴安装处,可以换装含油轴承。做消耗品
发表于 2020-8-28 16:21:53 | 显示全部楼层
偏磨了。同轴度需要再确认一下。
一般都是用硬轴+软套的组合,软套作为易损件。
发表于 2020-8-28 16:56:43 | 显示全部楼层
轴硬度肯定不够,要用淬火硬轴;楼上大侠说的对检查一下同轴度;还有轴的径向载荷算过吗?是否用线轨更合适?
发表于 2020-8-28 17:16:55 | 显示全部楼层
楼主这个机构是不是要一边旋转,一边滑动轴承前后要滑动的往复机构呢?如果是的话那么轴肯定要硬度,我建议45#淬火即可。
发表于 2020-8-28 17:21:57 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-28 16:21
偏磨了。同轴度需要再确认一下。
请教市购普通直线轴承的滚珠硬度,比硬轴软吗?
lz的图,我觉得是直线轴承吧。铜套肯定是软硬配。  发表于 2020-8-29 15:34
轴套是滑动摩擦,直线轴承是滚动摩擦,俩概念  发表于 2020-8-29 13:12
发表于 2020-8-28 19:13:37 | 显示全部楼层
问下
这种机构衬套能改成直线轴承吗?
GMT+8, 2025-9-12 10:36 , Processed in 0.070065 second(s), 15 queries , Gzip On.
