查看: 3559|回复: 8
锥阀安装的问题---请教
发表于 2009-1-1 14:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如图为一个安全阀,安全阀的阀芯1与阀体是线密封。在阀芯的装配过程中,师傅们采取用锤子加个顶棒敲击阀芯的后端的办法进行研磨。但是存在一个问题,就是敲击一次后阀芯会由于冲击会反弹跳动,再敲第二次,又形成一道密封线,如此反复,致使最后出厂测泄漏试验的成功率很低
7 h& I, M( [' `6 l, e, G% H& f, Z请教各位大侠,有什么好的研磨办法或敲击办法没?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-1-1 14:43:16 | 显示全部楼层
回复 1# wailang 的帖子
可能是敲击破坏了阀芯椎体与阀体之间的 密封线变成了 ,微笑的 面,所以线密封变成了 面密封,导致泄露
发表于 2009-1-4 10:21:45 | 显示全部楼层
应该是这样的,有谁有比较好的办法的 来讲讲
发表于 2009-1-4 11:00:43 | 显示全部楼层
可以借用千斤顶的原理做,用油缸或螺旋机构,加压平稳,无反弹,力度也容易控制
发表于 2012-5-28 08:43:02 | 显示全部楼层
用小型油压机压才保险,敲的话一不小心就成敲二次了,两次肯定没用。
发表于 2012-5-28 22:06:53 | 显示全部楼层
顶棒外径比阀套内孔小个2·3丝,起轴向导向作用,,这样好点
发表于 2012-5-28 22:18:45 | 显示全部楼层
完全不对的工艺,怎么可能会保证密封?
  @. D# h6 F% U( Z) _1 ?; \锥面要精磨后互研,圆柱面配合要好才行,靠敲,永远也做不出好产品。
发表于 2012-5-28 22:49:37 | 显示全部楼层
敲主要是内孔不圆,老外是不敲的。办法一人一世界的不错
发表于 2012-5-29 09:04:44 | 显示全部楼层
用人手工去做这个,这个工艺肯定不对!
GMT+8, 2025-8-24 14:26 , Processed in 0.084079 second(s), 15 queries , Gzip On.
