查看: 4274|回复: 9
角接触轴承内外隔圈尺寸长短设计
发表于 2020-8-3 17:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一个两年前的帖子,说的是角接触轴承内外隔圈的尺寸设计,但并没有讨论出结论。
现在重新发一遍,请大家讨论。
本人观点:面对面安装外隔圈短于内隔圈;背对背安装外隔圈长于内隔圈。至于长短多少就看需要的预紧力,在此不展开。不知大家是否认同,欢迎讨论。
发表于 2020-8-3 21:44:41 | 显示全部楼层
讨论具体安装后的尺寸没有意义,两种安装方法体现的是调整时对于手法的要求,结构强度和精度的取舍,
发表于 2020-8-3 22:26:28 | 显示全部楼层
认可,具体还可以选预紧等级。
发表于 2020-8-3 23:27:25 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-1017641-1-1.html
与本帖讨论的问题有相似之处。
 楼主| 发表于 2020-8-4 08:26:50 | 显示全部楼层
讨论的是设计尺寸,调整要有理论基础,规模化的生产靠的不是大师级的钳工。
 楼主| 发表于 2020-8-4 08:28:32 | 显示全部楼层
与本帖讨论的问题有相似之处。
不一样的,那个是简单的万能配对安装,不加隔圈就可以。
发表于 2020-8-4 08:50:20 | 显示全部楼层
楼主说的明毛病,设计是一般都是这样,至于具体的预紧力,就看你这个内外隔圈的长度差了,如果有锁紧螺母,锁紧螺母的调紧就更重要了。
发表于 2020-8-5 21:52:25 | 显示全部楼层
感觉还是背对背靠谱,这样另外两面可以分别来对应。
发表于 2024-10-24 15:29:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2024-10-24 15:29:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-10-20 12:47 , Processed in 0.085255 second(s), 18 queries , Gzip On.
