与老师做项目,他提出的方案我不赞同,请大家评审下谁的更合理
 楼主| 发表于 2020-7-31 10:57:03 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2020-7-31 08:44
方案要考虑的首先是安全,然后是效率,成本,可靠性。根据你提供的信息,安全上考虑不建议吊挂,另机械手与 ...
单线产量400到600包每小时,机械手应该可以有足够的时间吧
6-9秒/包,机械手节拍极大概率不够  发表于 2020-7-31 11:13
发表于 2020-7-31 11:03:27 | 显示全部楼层
第二个方案我见过类似的,第一个还没见过。一包一包抓太慢太复杂了吧,你可以参照堆叠机
发表于 2020-7-31 11:18:54 | 显示全部楼层
第二个方案,输送带 机器人 汽车,三者肯定都一个是动的,或者两个动的。综合来看输送带和机器人移动比较经济。车辆是客户的客户,尽量要方便客户。
那么大一个龙门带动机器人移动,负载太大。成本较高。所以机器人带地轨,输送带做成伸缩,也许好一点。
效率问题。一次就不能抓一包了,那样太慢。大负载大臂展机器人,一个循环估计也得在20秒左右。这也是个关键问题。
发表于 2020-7-31 11:36:34 | 显示全部楼层
我是来学习的,
发表于 2020-7-31 11:48:32 | 显示全部楼层
按照楼主说的单线产能400-600个/小时,也就是6-9S/件,一个机械手是来不及的,比较理想的也需要两个,实际当中可能需要3台。这么快的节拍建议还是先用机械手码好,然后再装车。你和你老师说的直接往车里面码垛,当一个位置码垛完成换下一个位置,无论是机械手移动还是汽车移动时间都来不及!假如汽车移动,对汽车停止位置要求比较高,再说车子发动到停止,9秒一般都是难以完成的。机械手移动的话,那就更加浪费时间了,一个大货车20多米,机械手在9s内移动20米是什么概念?那是133m/min!普通的导轨和拖链是承受不了的,以前公司设计的移动小车最高速120m/min,都是从gudel买的,不到20米全套导轨加齿轮齿条30多万。不要想当然的觉得时间够用,开始做方案的时候,你就应该知道设计的机械手节拍是多少。或者说你设计的机械手最快能达到多少节拍。每个轴向移动多少距离需要多久?定位抓取又是多少时间,这下你机械手的节拍就出来了!或者购买机器人联系卖家优化出最佳路径是多少时间。这些都是有实实在在数据的!不存在应该,假如你这个设备做出来了,机械手抓取不过来,上面输送一直来料,然后你们怎么办?还是需要人工再去摆放,这时候你们的客户会怎么想?
 楼主| 发表于 2020-7-31 12:11:06 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2020-7-31 11:18
第二个方案,输送带 机器人 汽车,三者肯定都一个是动的,或者两个动的。综合来看输送带和机器人移动比较经 ...
那就不用第二方案,在第一方案的基础上做改进,我现在想在袋包倾斜处,那就是装个倾斜的输送机,让它将袋包输送到地面为止,设置个载物台,袋包数量成一组,然后机械手一起搬到货车里,输送机加载物台这套装置,与货车机器人在一个中心线上,这套装置放在货车的尾端,但是袋包的压实又是怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2020-7-31 12:13:09 | 显示全部楼层
icefire999 发表于 2020-7-31 11:48
按照楼主说的单线产能400-600个/小时,也就是6-9S/件,一个机械手是来不及的,比较理想的也需要两个,实际 ...
发表于 2020-7-31 14:08:45 | 显示全部楼层
字太多了,
发表于 2020-7-31 14:58:07 | 显示全部楼层
你们好厉害
发表于 2020-7-31 15:29:14 | 显示全部楼层
可以参考一下这个网站上的
http://www.boshi.cn/news_detail1/productId=109.html
哈博实的设备 不错不错 但是市面上好像没有多少用的  发表于 2020-8-2 07:29
GMT+8, 2025-9-12 10:55 , Processed in 0.066957 second(s), 15 queries , Gzip On.
