查看: 19348|回复: 29
螺栓的装饰螺纹线怎么在工程图里显示?
发表于 2020-7-28 16:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用装饰螺纹做的螺栓,出图时时光秃秃的,怎么显示出细实线?
/ d$ r* h6 y# `$ g, R- D! W3 o- `! t6 J+ M7 {0 b; P' K
- X, h6 P1 t/ C8 u8 R! e% u0 f' c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-7-28 16:49:26 | 显示全部楼层
工程图界面-模型项目-整个模型-目标视图-注解-点选最右下角的螺纹线或者选定所有
发表于 2020-7-28 19:24:55 | 显示全部楼层
完美主义者
发表于 2020-7-28 23:38:37 | 显示全部楼层
装配体按二楼的办法啊。零件没问题。
 楼主| 发表于 2020-7-29 08:50:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2020-7-29 08:58 编辑 2 x0 X* E+ y& M9 [1 b. g
迷途的机械小白 发表于 2020-7-28 16:49
) i0 q% ?# s& \工程图界面-模型项目-整个模型-目标视图-注解-点选最右下角的螺纹线或者选定所有
整个模型-目标视图?是什么意思" S' T: ~9 x4 Z8 B1 ]* W
9 J% ]. ]" t6 t! d
是这个吗?弹出的对话框我选不中螺纹的圆形呀, z0 E5 B4 l% _9 Z
% g( ^  {% `) U, F5 B
发表于 2020-7-29 08:56:38 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-7-29 08:50
. x0 h0 S/ [0 j( O0 W& _5 Q2 J整个模型-目标视图?是什么意思
. T: z  @9 l& _% N* g在工程图界面找啊: j1 p3 Z7 ~% ]- m) _2 L3 Y
 楼主| 发表于 2020-7-29 09:10:46 | 显示全部楼层
迷途的机械小白 发表于 2020-7-29 08:56
, {! j  h& Q' X4 _1 n在工程图界面找啊
% U4 C* b* \# I! D, k6 T! X. y0 T5 K
是这个吗?没有注解呀?; _$ ~2 z, U: g$ }6 u: q+ |# n4 s
 楼主| 发表于 2020-7-29 13:53:32 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-7-28 23:385 Z: G9 ~( a4 w+ f4 ?
装配体按二楼的办法啊。零件没问题。
  ~3 s; J4 j$ n0 L1 d我的是装配体出图,目前还没有搞定,能不能详细说一下?
$ O1 z4 V) i' f4 F" B
发表于 2020-7-29 16:32:38 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-7-29 13:53
" i; }" Y' N2 k% k我的是装配体出图,目前还没有搞定,能不能详细说一下?
1 t. J/ u  ^8 p3 B$ v
看图说话哈。0 R! j$ V6 v4 Y# D' A  k, K
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:36:44 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-7-29 16:32
$ t0 J1 g6 M* J( [$ ^4 |看图说话哈。
# z: {: x. ?+ a7 {  w你用toolbox?我是用的迈迪,没有你的效果
GMT+8, 2025-9-22 16:40 , Processed in 0.068491 second(s), 16 queries , Gzip On.
