查看: 2685|回复: 9
表面处理求助
发表于 2020-7-27 17:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
采购买回来的镀铬棒上机床加工后还可以去镀铬吗?原先的铬层会不会受影响,比如外径会增大。
发表于 2020-7-27 17:53:39 | 显示全部楼层
我记得以前听师傅提起过,铬不能二次电镀,需要去掉原来的镀层才行
谢谢,主要买错材料,下次用45号钢做  发表于 2020-7-27 18:13
发表于 2020-7-27 17:59:50 | 显示全部楼层
镀层厚度肯定会增加,原来的镀层不去掉,在镀层缝处会不光滑。
发表于 2020-7-27 18:02:16 | 显示全部楼层
切,铬层又不是直接镀你那棒上的,硬镀层本来就要考虑厚度,还得算镀前尺寸,你要没把你那前镀层给搞了,你说会不会增大呢
 楼主| 发表于 2020-7-27 18:12:20 | 显示全部楼层
就是说在原来的镀层上面还可以镀一层铬上去是吗?只是表面不光滑
要去掉原来的那层,之前因为这个事情专门问过,要去掉重新镀的  发表于 2020-7-29 10:18
发表于 2020-7-28 08:40:16 | 显示全部楼层
不行,要退镀,附着力不好.
发表于 2020-7-28 09:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-29 21:30:57 | 显示全部楼层
二次镀层的是为了什么?
在原镀层上很难再镀的上去
GMT+8, 2025-9-12 13:39 , Processed in 0.069139 second(s), 15 queries , Gzip On.
