查看: 4583|回复: 11
加工件怎么根据零件计算加工费
发表于 2020-7-23 13:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触这个独立估计零件费用,想知道怎么计算;比如铝件加工 长宽厚然后沉头孔螺纹孔掏空等加工工艺应该怎么计算
发表于 2020-7-23 14:56:30 | 显示全部楼层
你先要按零件拍加工工艺,或者知道零件需要的加工方法,不同的加工方法所用的机器公式费用是不同的,再结合当地的工时定额来核算加工费
发表于 2020-7-23 15:02:28 | 显示全部楼层
肯定要知道工艺啊
发表于 2020-7-23 15:30:19 | 显示全部楼层
大楷预计的话按材料重量
发表于 2020-7-23 15:44:19 | 显示全部楼层
不懂加工你就不会算,这技术不是临时抱佛脚就行的。
发表于 2020-7-24 02:36:13 | 显示全部楼层
这个简单,活发给我加工,报价自然出来了,坐标苏州园区欢迎骚扰
发表于 2020-7-24 08:22:09 | 显示全部楼层
先分析好零件的加工工艺,然后将零件胚料的价钱算出来,然后再算出每个机加工工种的时间,然后用时间乘以每个工种的单价,和材料单价想加,得出的价钱再乘税点,就是这个零件的价钱了,如果是单价的话还得乘一个单件系数
 楼主| 发表于 2020-7-24 13:20:38 | 显示全部楼层
|zn0418发表于 07-23 14:56你先要按零件拍加工工艺,或者知道零件需要的加工方法,不同的加工方法所用的机器公式费用是不同的,再结合当地的工时定额来核算加工费
知道加工工艺,但不知道加工工艺费用呀!也不知道加工时长 哎
发表于 2020-7-25 23:15:38 | 显示全部楼层
根据每个不同的工序需要设备的每小时的费用,可以计算出来加工成本,这个具体的设备加工成本也可以通过材料的供应商来进行了解。不过建议多咨询几家合作的供应商,以保证信息的准确性和完整性。例如,铣床、普车等普通设备在加工在30元/小时。但是由于地域的不同,这个价位也会有所区别。
发表于 2020-7-27 13:07:17 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-9-12 19:05 , Processed in 0.066959 second(s), 14 queries , Gzip On.
