查看: 1873|回复: 2
大侠请留步!行位公差和尺寸公差分配!
发表于 2020-7-10 23:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、假设丝杠模组安装一块基板上,设计要求:保证运行定位精度正负1丝,平面度控制在2丝。
问题:我们设计这个模组时候尺寸公差和行位公差如何分配,比方说:基板平面度放到多少?模组导轨安装基准面又是多少?丝杠定位精度又是多少?导轨装配直线度基准又是多少以及平行度?  等等············  有没有相关书籍讲述相关知识点的。
2、两个轮子间隙控制正负2丝。
问题:我认为有很多行位公差对其有影响,如何取舍?如何分配?
1、首先中心距 影响  2、轮子同心度也有影响 3、轮子圆柱度也有影响4、轮子上的轴与其支撑轴承的安装孔垂直度也有影响5、轴孔配合间隙也有影响
总之很多很多因素会影响两个轮子间隙     这些公差我该怎么分配以及那些行位公差要保留那些要放弃。
发表于 2020-7-11 08:14:34 | 显示全部楼层
图呢,该不会图都要别人给你画好吧
发表于 2020-7-12 15:29:19 | 显示全部楼层
做个机构简图也是可以的!
GMT+8, 2025-9-12 14:30 , Processed in 0.066116 second(s), 14 queries , Gzip On.
